fergus2022
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 135 всего)
  • в ответ на: Modbus Slave #26185
    fergus2022
    С опросом своих дорасчетных ТИ делаю следующее. В шаблоне опроса добавляю группу, тип float, адрес начала задаю например 1600 и кол-во элементов 1. Создаю элемент в группе, у него номер сигнала 33. Во входящих каналах КП1 у своего дорасчетного ТИ ставлю номер сигнала 33. Опросить не получается.
    в ответ на: Формула таймера 1 сек #26181
    fergus2022
    А есть ли примеры скриптов ?
    в ответ на: Формула таймера 1 сек #26178
    fergus2022
    С расходомера берется счетчик импульсов. Т.е счетчик скаждым импульсом увеличивается. Но нам нужно знать период между импульсами
    в ответ на: Формула таймера 1 сек #26175
    fergus2022
    Сможет ли скада каждые 2-4мс выполнять такой скрипт ?
    в ответ на: Modbus Slave #26174
    fergus2022
    Добрый день. Снова не получается опрашивать slave. КП1 — для опроса моксы. КП3 — сам slave. Для опроса указываю КП1. Айпи адрес с прошлого раза поменялся и добавились дорасчетные ТИ теги. Шаблон устройства беру от КП1 (опроса моксы). Что нужно в этот шаблон дописать, чтобы опрашивались Дорасчетные теги ? (у них вручную прописал номера сигналов). Скриншоты ниже:
    скриншоты
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем fergus2022.
    в ответ на: Формула таймера 1 сек #26173
    fergus2022
    А что могло бы подойти ?
    Суть в том, что есть расходомер, есть мокса. Нужно узнавать интервал обновления счетчика расходомера (к примеру 1 секунда, потом данные обновились через 2 секунды, потом снова через 1 сек.) Как то возможно это сделать в скаде ?
    в ответ на: DashBoard первичная настройка #25926
    fergus2022
    в ответ на: Плагин Гибкий отчет #25909
    fergus2022
    Добрый день, подскажите есть ли возможность доработать или сделать отчет аналогичный базовому с выбором по дате и часам ?
    и дополнительно с возможностью выбора дискретности отчета 1,5,30 минут ? или час.
    Если есть возможность направьте примеры.
    в ответ на: DashBoard первичная настройка #25908
    fergus2022
    Занес DashBoard в раздел MainMenu там работает во Views нет.
    в ответ на: DashBoard первичная настройка #25904
    fergus2022
    В таком случае
    The requested view does not exist or you have insufficient rights to access it.
    Подскажите где проверить права отдельно открывается таблица.
    в ответ на: DashBoard первичная настройка #25884
    fergus2022
    Необходимо конкретную таблицу создавать под DashBoard или можно подключить любую имеющие необходимые тэги?
    в ответ на: DashBoard первичная настройка #25881
    fergus2022
    Если в ссылке указано то ViewID то да, открывается.
    fergus2022
    Т.е у меня в таблице формул две этих формулы с разными переменными (Расход1 и Расход2 и тп.)
    fergus2022
    Кароче получилось примерно 0.504, впринципе подходит. А эту формулу можно два раза использовать для двух накопленных расходов ? Вроде формулы одинаковые, но когда с двумя запускаю, получаю:
    2022-10-28 03:56:09 <ubuntu><root><ERR> Error compiling the source code of the formulas:
    Line 609, column 17: error CS0102: The type <code>Scada.Server.Engine.CalcEngine' already contains a definition for</code>CalcTime'
    See the file /opt/scada/ScadaServer/Log/CalcEngine.cs with the source code
    2022-10-28 03:56:09 <ubuntu><root><ERR> Normal program execution is impossible
    2022-10-28 04:06:32 <ubuntu><root><ACT> ScadaServerService is stopped
    fergus2022
    С данной формулой получилось следующее.
    Имеем изначально Часовой расход = 0.490 м3.
    Накопленный расход=Накопленный+(0.490/3600)
    Получаем, что накопленный расход каждую секунду увеличивается на 0.00027. Соотв. при проверке умножением на 3600, получаем за час 0.972. А должно быть 0.490
