Modbus Slave
  • #25662
    fergus2022
    Добрый день. Скада связана с моксой по ModbusTCP. Созданы КП1 и Моя линия 1.
    Как правильно настроить Modbus slave, чтобы можно было подключаться к скаде, и опрашивать «виртуальные» (дорасчетные) теги с данными ?
    #25664
    fergus2022
    Как настроено сейчас:
    скрин1
    скрин2
    скрин3
    В arOPC настраиваю TCP клиент на 502 порт, адрес скада сервера. Добавляю тег с моксы. И получаю ошибку подключения «Bad not connected limimt ok».
    #25665
    fergus2022
    В свойствах КП2 ставлю источник КП1 (где у меня связь с моксой). И так же шаблон устройства с регистрами из моксы (который использую для КП 1 для опрашивания моксы)
    скрин4
    #25670
    fergus2022
    OK!
    The device with address 2 is requested
    2 register(s) requested, 0 element(s) found, 0 element(s) are bound to input channels
    2022-10-25 03:27:08 Process incoming request, remote address: 10.1.1.53
    Receive (7/7): 19 00 00 00 00 06 02
    Receive (5/5): 04 02 20 00 02
    Из моксы например беру Holding Reg с адресом 544 (float), пытаюсь со slave скады прочитать его же и не получается
    • Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем fergus2022.
    #25672
    fergus2022
    И в само КП2(slave) не прилетают данные с регистров моксы
    #25676
    fergus2022
    Скопируйте, пожалуйста, часть журнала линии связи, в которой полностью виден запрос и ответ. Та часть, которая приведена выше слишком обрезана.
    Также сделайте скриншот шаблона Модбас, который используется для КП №2.
    #25679
    fergus2022
    «Скопируйте, пожалуйста, часть журнала линии связи, в которой полностью виден запрос и ответ. Та часть, которая приведена выше слишком обрезана.
    Также сделайте скриншот шаблона Модбас, который используется для КП №2.»
    По сути мне не нужны данные с моксы. Мне нужны данные с «виртуальных» дорасчетных каналов самой скады, а они регистра не имеют. Нужно ли настраивать шаблон устройства и как ?
    #25680
    fergus2022
    «Мое КП» — используется для опроса моксы.
    >скриншот<
    Переменные «ValueK*» мне нужно считывать со скады через modbus slave
    #25682
    fergus2022
    Получилось считать через modbus slave регистры моксы. Но повторюсь — мне нужны виртуальные теги самой скады.
    #25683
    fergus2022
    Виртуальные тоже вытянул.. Почему нигде не сказано о том, что дорасчетным каналам нужно присваивать номера сигналов следующие по порядку, чтобы они совпали с ново создающимися группами тегов в шаблоне устройства ?
    #25684
    Если бы нашли мою тему, где тоже разбирался, то нашли бы и это 🙂
    А еще надо пропуски вставлять, иначе не в туда регистры получаются.
    з.ы. Драйвер требует доработок на самом деле, чтобы он умел создавать любой список регистров, а не только так, как сейчас делать дубль по сути.
    #25695
    fergus2022
    Как раз и находил темы Ваши, благодаря им получилось сделать.
    Вопрос еще: Можно ли в этой скаде сделать функцию рандомного значения для тегов ? Например чтобы каждую секунду тег показывал рандомные числа
    #25697
    Смотрите проект HelloWord, правда не помню, возможно это исходник надо смотреть, ту же формулу можно вытащить наверное и в виде формулы в канал…
    функция RND
    #25698
    private Random rnd = new Random();
    public double MyRandom()
    return rnd.Next(1, 65535);
    что-то вроде этого, будете получать рендомные числа от 1 до 65535
    так наверное правильнее будет
    • Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем manjey73.
