DashBoard первичная настройка
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › DashBoard первичная настройка
  • #25862
    fergus2022
    Добрый день, прошу помочь разобраться с настройкой плагина dashboard
    При использовании примера выходит такая ошибка.
    The requested view does not exist or you have insufficient rights to access it.
    В документации не понятно какой ViewID выставлять судя по скриншоту ID таблицы
    у меня точно такой же ID у таблица ошибка так же отображается
    <DashboardConfig>
      <DashboardOptions>
        <Name>Dashboard Example 1</Name>
        <ColumnCount>2</ColumnCount>
        <AspectRatio>1.33</AspectRatio>
      </DashboardOptions>
      <Widgets>
        <Widget type="Chart" " cnlNums="172,151,160,161,162" viewIDs="2,2,2,2,2" mode="fixed" period="2" title="Sample Chart" config="PlgChartPro.xml" />
        <Widget type="CurData" cnlNums="172,151,160,161,162" viewIDs="2,2,2,2,2" title="Sample Data" />
        <Widget type="View" viewID="2" />
        <Widget type="CustomUrl" url="https://www.youtube.com/embed/EEIk7gwjgIM" />
      </Widgets>
    </DashboardConfig>
    • Тема изменена 3 года, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #25877
    Дэшборд имеет свой уникальный ViewID. Но для проверки прав на каналы, необходимо создать табличное представление с этими каналами и в дэшборде указать ViewID этого табличного представления.
    #25879
    Попробуйте открыть табличное представления с ид.=2. Открывается?
    #25881
    fergus2022
    Если в ссылке указано то ViewID то да, открывается.
    #25884
    fergus2022
    Необходимо конкретную таблицу создавать под DashBoard или можно подключить любую имеющие необходимые тэги?
    #25898
    Если таблица с нужными каналами уже есть, то можно использовать её ViewID.
    #25904
    fergus2022
    В таком случае
    Подскажите где проверить права отдельно открывается таблица.
    #25908
    fergus2022
    Занес DashBoard в раздел MainMenu там работает во Views нет.
    #25924
    Сделайте, пожалуйста, скриншот ошибки и таблицы Интерфейс в базе конфигурации.
    #25926
    fergus2022
    Представление «Панель мониторинга» не открывается пользователем admin или пользователем с ограниченной ролью?
    Также проверьте детали ошибки в ScadaWeb.log и ScadaServer.log
