fergus2022
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 135 всего)
  • в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26598
    fergus2022
    Спасибо. А как им пользоваться то ? нужно экзешник в папку со скадой положить и оттуда запускать или как?
    Про конвертер имею ввиду
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26442
    fergus2022
    Та версия конвертера проектов, которая выложена в общий доступ, требует обновления. На следующей неделе постараюсь выложить новую версию конвертера.
    Понятно, напишите пожалуйста сюда ссылку потом на тему с конвертором обновленным
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26377
    fergus2022
    Режим обновления в программе-установщике предназначен для обновления в рамках версии 6. Версию 5 не получится обновить таким способом, т.к. различия версий слишком значительны.
    Установил 6 версию без ошибок. Но, при открытии проекта, созданного в 5ой версии, сразу же ошибка:
    Could not find file
    «C:\scada\ProjectSamples\Raspberry\Instances\Default\ScadaServer\Config\ScadaServerConfig.xml»
    Этот файл в папке присутствует. Что не так ?
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26376
    fergus2022
    Понятно, попробую на чисто установить
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26370
    fergus2022
    При обновлении сервисы Сервер и Коммуникатор, скорее всего, не остановились. В журнале установщика есть сообщения об остановке сервисов?
    Есть такие строки:
    Остановка службы w3svc
    Остановка службы ScadaAgent6
    Service 'ScadaAgent6' was not found on computer '.'.
    Остановка службы ScadaComm6
    Service 'ScadaComm6' was not found on computer '.'.
    Остановка службы ScadaServer6
    Service 'ScadaServer6' was not found on computer '.'.
    Запуск службы w3svc
    Запуск службы ScadaAgent6
    Запись наименования и версии продукта
    Обновление завершено с ошибками
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26349
    fergus2022
    Проблема была в том, что не стояло галочки в свойствах файла установщика «разблокировать»
    Обновление прошло с ошибками:
    Обновление приложения Сервер
    Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaServer.zip
    Обновление приложения Сервер завершена с ошибкой:
    The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCommon.dll' because it is being used by another process.
    Обновление приложения Коммуникатор
    Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaComm.zip
    Обновление приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
    The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommCommon.dll' because it is being used by another process.
    Обновление приложения Вебстанция
    Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaWeb.zip
    Обновление приложения Вебстанция завершено успешно
    Обновление приложения Агент
    Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaAgent.zip
    Обновление приложения Агент завершено успешно
    Обновление приложения Администратор
    Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaAdmin.zip
    Обновление приложения Администратор завершено успешно
    Обновление приложения Редактор схем
    Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaSchemeEditor.zip
    Обновление приложения Редактор схем завершено успешно
    Запуск службы w3svc
    • Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем fergus2022.
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26347
    fergus2022
    Точнее на другом компьютере устанавливается, на моем нет. Если установщик запускать с диска другого ПК по сети — установка запускается на моем
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26345
    fergus2022
    Попробуйте на другом компьютере. Чтобы решить проблему, её сначала необходимо воспроизвести где-то ещё.
    Если у кого-то тоже возникает данная проблема, просьба сообщить об этом.
    После повторной установки компонентов, установщик стал запускаться, но обновление с ошибками:
    Распаковка файлов приложения из \\asutp4\c$\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaComm.zip
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26338
    fergus2022
    Удалил эти две версии, тоже самое.
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26337
    fergus2022
    Нужно устанавливать ASP.NET Core Runtime 6.0.x (Hosting Bundle) и .NET Desktop Runtime, как указано в инструкции install_windows_ru.txt
    Удалил ту версию, установил эти две — так же после запуска установщика ничего не происходит.
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26283
    fergus2022
    Здравствуйте, устанавливал » NET 6.0 Runtime (v6.0.11) — Windows x64 Installer »
    Windows 10 x64 сборка 21H2
    А как тут цитировать сообщения ?
    в ответ на: Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1 #26270
    fergus2022
    Здравствуйте, в журналах только предупреждение по КриптоПро, после запуска установщика в журналах ничего не появляется
    в ответ на: Modbus Slave #26229
    fergus2022
    загрузил: https://dropmefiles.com/1QNhF (для слейва там группа пересчет)
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем fergus2022.
    в ответ на: Modbus Slave #26226
    fergus2022
    Да, с какого то 20го раза получилось всё прочитать..
    в ответ на: Modbus Slave #26186
    fergus2022
    Тип регистра не совпадал, теперь заработал опрос полностью.
