Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1
- В этой теме 46 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано Mikhail.
23.11.2022 в 07:34 #26227fergus2022Участник
Добрый день. Сейчас на компьютере установлена 5 версия. Хотели установить 6-ю. После запуска установщика, появлялось окно с требованием установить Net frm 6, установили, перезагрузили ПК. После этого при запуске установочного файла ничего не происходит.
23.11.2022 в 15:00 #26240MikhailМодераторДобрый день!
Это что-то новое.
Если приложение установщика не появляется, то скорее всего оно падает при запуске. Обычно в этом случае подробности ошибки записываются в журналы Windows. Посмотрите в них, пожалуйста.25.11.2022 в 07:17 #26270fergus2022УчастникЗдравствуйте, в журналах только предупреждение по КриптоПро, после запуска установщика в журналах ничего не появляется
25.11.2022 в 14:04 #26271MikhailМодераторДобрый день!
Какая версия Windows у Вас?
Какой именно .NET устанавливали?28.11.2022 в 06:55 #26283fergus2022УчастникЗдравствуйте, устанавливал » NET 6.0 Runtime (v6.0.11) — Windows x64 Installer »
Windows 10 x64 сборка 21H2А как тут цитировать сообщения ?
28.11.2022 в 11:59 #26291MikhailМодераторДобрый день!
Нужно устанавливать ASP.NET Core Runtime 6.0.x (Hosting Bundle) и .NET Desktop Runtime, как указано в инструкции install_windows_ru.txt
Используйте кнопку B-QUOTE (если она у Вас отображается).
28.11.2022 в 11:59 #26292MikhailМодераторИнструкцию по установке скоро добавим в общую веб-документацию, чтобы не приходилось искать.
29.11.2022 в 12:29 #26337fergus2022УчастникДобрый день!
Удалил ту версию, установил эти две — так же после запуска установщика ничего не происходит.
29.11.2022 в 12:49 #26338fergus2022УчастникУдалил эти две версии, тоже самое.
29.11.2022 в 13:01 #26339MikhailМодераторПопробуйте на другом компьютере. Чтобы решить проблему, её сначала необходимо воспроизвести где-то ещё.
Если у кого-то тоже возникает данная проблема, просьба сообщить об этом.- Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от Mikhail.
29.11.2022 в 13:22 #26345fergus2022УчастникПопробуйте на другом компьютере. Чтобы решить проблему, её сначала необходимо воспроизвести где-то ещё.
Если у кого-то тоже возникает данная проблема, просьба сообщить об этом.После повторной установки компонентов, установщик стал запускаться, но обновление с ошибками:
Обновление приложения Сервер завершена с ошибкой:The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCommon.dll' because it is being used by another process. Обновление приложения Коммуникатор Распаковка файлов приложения из \\asutp4\c$\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaComm.zip Обновление приложения Коммуникатор завершена с ошибкой: The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommCommon.dll' because it is being used by another process.
- Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от fergus2022.
29.11.2022 в 13:29 #26347fergus2022УчастникТочнее на другом компьютере устанавливается, на моем нет. Если установщик запускать с диска другого ПК по сети — установка запускается на моем
29.11.2022 в 13:51 #26349fergus2022УчастникПроблема была в том, что не стояло галочки в свойствах файла установщика «разблокировать»
Обновление прошло с ошибками:Обновление приложения Сервер Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaServer.zip Обновление приложения Сервер завершена с ошибкой: The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCommon.dll' because it is being used by another process. Обновление приложения Коммуникатор Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaComm.zip Обновление приложения Коммуникатор завершена с ошибкой: The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommCommon.dll' because it is being used by another process. Обновление приложения Вебстанция Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaWeb.zip Обновление приложения Вебстанция завершено успешно Обновление приложения Агент Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaAgent.zip Обновление приложения Агент завершено успешно Обновление приложения Администратор Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaAdmin.zip Обновление приложения Администратор завершено успешно Обновление приложения Редактор схем Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaSchemeEditor.zip Обновление приложения Редактор схем завершено успешно Запуск службы w3svc Запуск службы ScadaAgent6 Service 'ScadaAgent6' was not found on computer '.'. Запись наименования и версии продукта Обновление завершено с ошибками
30.11.2022 в 11:55 #26365MikhailМодераторПроблема была в том, что не стояло галочки в свойствах файла установщика «разблокировать»
Спасибо за информацию. Добавлю в документацию по установке.
При обновлении сервисы Сервер и Коммуникатор, скорее всего, не остановились. В журнале установщика есть сообщения об остановке сервисов?
30.11.2022 в 13:35 #26370fergus2022УчастникПри обновлении сервисы Сервер и Коммуникатор, скорее всего, не остановились. В журнале установщика есть сообщения об остановке сервисов?
Есть такие строки:
Остановка службы w3svc Остановка службы ScadaAgent6 Service 'ScadaAgent6' was not found on computer '.'. Остановка службы ScadaComm6 Service 'ScadaComm6' was not found on computer '.'. Остановка службы ScadaServer6 Service 'ScadaServer6' was not found on computer '.'. .... Запуск службы w3svc Запуск службы ScadaAgent6 Service 'ScadaAgent6' was not found on computer '.'. Запись наименования и версии продукта Обновление завершено с ошибками
