fergus2022
УчастникВсё заработало ) спасибо! Пока вопросов больше нет
fergus2022
УчастникЛучше сделайте вот так В выходной можно упростить SetData(CnlNum, Cmd, 1) иначе по умолчанию видимо передается статус 0, что и приводит к прочеркам.
Во входной формуле лучше оставить Val();Stat(), чтобы данные не исчезали по истечении времениЗаработало ) Так, а если команда отправляет выбранное из перечисления (например на выбор «канал1» или «канал2» ) то как прописывать формулу ?
fergus2022
УчастникПопробуйте вписать во входной формуле Val();Stat()
В выходной можно упростить SetVal(CnlNum, Cmd)
Прописал, всё равно прочерк и не вписываются цифры
fergus2022
УчастникОк. канал № 152 TempMin (вписываем мин границу цифрой).
Тип «Расчетный/выходной». Входная формула отсутствует. Выходная формула «SetVal(152, Cmd)».
На схеме у динамической надписи в свойствах входной и управления выставлен канал 152.
В вебке отображается прочерк и не записываются цифры при отправке команды.fergus2022
Участникда из формул
формулы входные типа »getValue(Val(127),Val(148),Val(183),Val(154),Val(155),Val(175))«fergus2022
УчастникПо каналам неправильно. У Вас отсутствует входная формула, поэтому данных нет и видны прочерки
А какая она должна быть то ? В 5 версии не было этого
Остальное в каналах нормально ? Обязательно ли тип и длинну данных назначать ?-
fergus2022.
fergus2022
УчастникСкриншот каналов после конвертации
Посмотрите пжл скрин из форматов, верно ? форматыfergus2022
УчастникПонятно. Почему у тегов у всех прочерки и цифры не задаются из веб клиента ?
fergus2022
УчастникКак в 6-ой версии сделать «текст перечисления» в «формат» у тегов в таблице каналов ?
У меня есть перечисление «Канал1, Канал2». Я создал размерность. Выбрал ее у тегов в таблице каналов. А как быть с форматом ? В 5ой версии у меня там стоит «текст перечисления», а в 6ой такого нету.. Самому чтоли создавать формат ? И как его заполнять в таблице форматов ?????????????????????
fergus2022.
fergus2022
УчастникА где в 6ой версии каналы управления ?
fergus2022
УчастникВ папке со скадой 5 версии появился конвертированный проект )
fergus2022
УчастникВ папке с конвертором не появилось папки с конвертированным проектом..
fergus2022
УчастникДописал в пути наименование проекта, конвертация показала «всё ок»
fergus2022
УчастникПолучаю ошибку:
Source project: C:\scada\ProjectSamples\Raspberry
Destination project: C:\scada\ConvertedToV6\ProjectSamples\RaspberryError: Source project does not exist.
fergus2022
УчастникОткрываешь Консоль от Администратора(правой кнопкой Запуск от Администратора), переходишь командой cd в папку конвертора куда ты его распаковал (путь можно в Проводнике скопировать), пишешь
C:\>Temp\ProjConv4to6.exe «Путь к файлу проекта»
Если в пути к проекту есть пробелы то путь берешь в двойные скобки.
Запускаешь, если все нормально то в папке конвертора у тебя появиться папка с конвертированным проектомспасибо)
