Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Переход с 5 на 6 версию на линуксе
- В этой теме 17 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 9 месяцев назад сделано
fergus2022.
14.12.2022 в 14:03 #26649
fergus2022
УчастникКонвертер без ошибок переделал проект под 6 версию. Теперь вопросы:
Где в 6ой версии каналы управления ? (в 5ой сделал одинаковые номера у входных и каналов управления как в инструкции).
В проекте теперь при отправке команды на ввод числа в тег, ничего не происходит. Команда отправляется, но вместо числа на веб странице прочерки везде. Почему ?
В статусе экземпляра у «Веб станция» статус «не доступен» — почему ?
Лог из журнала веб станции:2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Webstation 6.0.0.0 started 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Storage FileStorage 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/FileStorage.dll 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Plugin PlgChart 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgChart.dll 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Plugin PlgMain 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgMain.dll 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Plugin PlgScheme 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgScheme.dll 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Plugin PlgSchBasicComp 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgSchBasicComp.dll 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Plugin PlgWebPage 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgWebPage.dll 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Plugin PlgScheme: Retrieve scheme components from the installed plugins 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Plugin PlgScheme: Added components from the PlgSchBasicComp plugin 2022-12-14 15:55:15 [ubuntu][root][ACT] Receive the configuration database 2022-12-14 15:55:18 [ubuntu][root][ACT] The configuration database has been received successfully 2022-12-14 15:55:18 [ubuntu][root][INF] The application is ready for operating 2022-12-14 15:55:35 [ubuntu][root][ACT] Send command to channel 187 by adminДалее:
«Следующие параметры приложений необходимо обновить вручную:
1. Всю конфигурацию Сервера
2. Коммуникатор:
2.1. Основные параметры > Параметры соединения
2.2. Источники данных
3. Всю конфигурации Вебстанции»
Что в этих пунктах конкретно необходимо сделать в 6ой версии ?В 5ой версии у тегов был формат «перечисление» и пользовательская размерность «choise» ((канал1, канал2)). Как это перенести в 6ую версию ?
Что такое «код тега» на странице входных каналов ?-
Тема изменена 3 года, 9 месяцев назад пользователем
fergus2022.
14.12.2022 в 14:35 #26651
manjey73УчастникКаналы могут быть Input, InputOutput и просто Output
В статусе экземпляра у «Веб станция» статус «не доступен» — особенности системы вроде, не лечится.
Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем
14.12.2022 в 14:42 #26653fergus2022
УчастникПонятно. Почему у тегов у всех прочерки и цифры не задаются из веб клиента ?
14.12.2022 в 14:45 #26654Romiros
УчастникПо первому вопросу нужен скриншот таблицы каналов.
Статус вебстанции «недоступен» — это нормально, не обращайте внимания«Следующие параметры приложений необходимо обновить вручную
Если у Вас работает, то ничего не делайте.В 5ой версии у тегов был формат «перечисление» и пользовательская размерность
В шестой все объединено в таблице «Форматы». Посмотрите, там вроде все логично, как сделать.
Код тега пока сейчас используется только для взаимодействия с драйверами. Данные передаются или по сигналу или по коду тега.
14.12.2022 в 14:53 #26656fergus2022
УчастникСкриншот каналов после конвертации
Посмотрите пжл скрин из форматов, верно ? форматы14.12.2022 в 15:29 #26660Romiros
УчастникФорматы вроде нормально. Только код тега лучше так не задавать наверное.
14.12.2022 в 15:32 #26661Romiros
УчастникПо каналам неправильно. У Вас отсутствует входная формула, поэтому данных нет и видны прочерки
15.12.2022 в 06:15 #26675fergus2022
А какая она должна быть то ? В 5 версии не было этого
Остальное в каналах нормально ? Обязательно ли тип и длинну данных назначать ?-
fergus2022.
15.12.2022 в 06:55 #26677Romiros
Участник1. Откуда данные в расчетных каналах появляются? Из выходной формулы? На скриншоте не видно просто.
2. Необязательно.
15.12.2022 в 08:26 #26680fergus2022
Участникда из формул
формулы входные типа »getValue(Val(127),Val(148),Val(183),Val(154),Val(155),Val(175))«15.12.2022 в 09:21 #26681Romiros
УчастникДавайте на конкретно одном каком-нибудь канале остановимся. По скриншоту входная формула пустая у канала расчетный/выходной
15.12.2022 в 09:27 #26682fergus2022
УчастникОк. канал № 152 TempMin (вписываем мин границу цифрой).
Тип «Расчетный/выходной». Входная формула отсутствует. Выходная формула «SetVal(152, Cmd)».
На схеме у динамической надписи в свойствах входной и управления выставлен канал 152.
В вебке отображается прочерк и не записываются цифры при отправке команды.15.12.2022 в 09:36 #26683Romiros
УчастникПопробуйте вписать во входной формуле Val();Stat()
В выходной можно упростить SetVal(CnlNum, Cmd)
15.12.2022 в 09:45 #26684fergus2022
Прописал, всё равно прочерк и не вписываются цифры
15.12.2022 в 09:47 #26685Romiros
УчастникЛучше сделайте вот так В выходной можно упростить SetData(CnlNum, Cmd, 1) иначе по умолчанию видимо передается статус 0, что и приводит к прочеркам.
Во входной формуле лучше оставить Val();Stat(), чтобы данные не исчезали по истечении времени -
