sakhalin_Cat
УчастникФайл положил на место, вроде шевелиться начало, но полноценно не взлетает хоть убейся.
Сейчас пытаюсь победить линию — 60, на ней висит 6 счетчиков Меркурий230, подключена по UDP через Bolid C2000-Ethernet.
С версий 5 работает, тут ни в какую.
Где посмотреть, куда ткнуть?
—ScadaComm.logCommunication Lines (4)
[10] BC9000 : Normal
[30] Bolid : Normal
[60] Сварочный — UDP : Normal
[99] Email : Normal
—Line060.txt
Status : Normal
Communication channel : UDPShared Data (2)
M62_2 = SN_0 Изготовлен 01.01.0001 Время архива 1/1/0001 12:00:00 AM
Счетчик M61_1 = SN_0 Изготовлен 01.01.0001 Время архива 1/1/0001 12:00:00 AMDevices (2)
[61] Большая печь — Накопительные : Undefined
[63] Средняя и малая печь — Накоппительные : Undefined—
— Line060.log
2024-11-19 20:15:57 Session with the device [63] Средняя и малая печь — Накоппительные
Send (4): 02 00 00 D0
Receive (0/4):
Error: communication failed
Receive (0/4):
Receive (0/4):
Error: communication failed2024-11-19 20:16:01 Session with the device [61] Большая печь — Накопительные
Send (4): 01 00 00 20
Receive (0/4):
Receive (0/4):
Receive (0/4):
Error: communication failedsakhalin_Cat
УчастникНе пойму, что ему надо. Вроде всё на месте, какой файл он хочет?
— ScadaComm LOG
2024-11-19 18:55:36 [Server][root][ERR] Resolver could not find assembly ‘ScadaCommFunc, Version=6.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
requested by ‘DrvMercury23x.Logic, Version=6.0.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
— LOG END— Line LOG
File name: ‘ScadaCommFunc, Version=6.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.Session()
2024-11-19 18:57:22 Error calling the Session method of the [6] 20_Merk-01 device:
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly ‘ScadaCommFunc, Version=6.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The system cannot find the file specified.sakhalin_Cat
УчастникЗа что отвечает это окошко и что в нем за поля?
Вы мне расскажите я потом миниFAQ оформлю по настройке.
Так-же за что отвечает это окно и какие параметры нужно вносить
—sakhalin_Cat
УчастникЧерез магазин никаких драйверов нет. Дайте ссылку на магазин где драйвер пожалуйсста.
файл 6005 я нарыл где-то в глубинах форума.sakhalin_Cat
УчастникЯ скачал файл — TEST_DrvMercury23x_6005.zip
Там внутри всего два файла DrvMercury23x.Logic.dll и DrvMercury23x.View.dll
Это всё, что необходимо для подключения счётчика меркурий 230?
Я их скопировал в линуксе в папку /opt/scada/ScadaComm/Drv/
В Windows в папку C:\Program Files\SCADA\ScadaAdmin\Lib
Получаю вот такое окно настройки:
В этом окошке пароли как я понимаю? Что означает поле LEVEL
Что должно быть указанно в поле CODE ? Какой синтаксис? И какие еще тонкости надо учесть?sakhalin_Cat
УчастникМне нужно подключить 230-е 3х фазные.
Я какие-то куски по форуму насобирал, но что-то оно у меня не работает совсем.
Помогите пожалуйста.
1) Где взять полноценный драйвер под Линукс
2) Где взять полноценный драйвер под админку Виндовс
3) Пример настройки фотка с заполненными полями.
Сейчас у меня стоит кусок TEST_6005 и в админке кусок драйвера от пятой версии.
Мануалов тоже нигде не нашел.-
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
УчастникО!!! Попробую. Спасибо.
ПРОБЛЕМА… Я не могу найти драйвер для счетчиков Меркурий который был в 5й версии.sakhalin_Cat
УчастникПриходится «вбивать гвозди» забивать пустые ТЭГИ чтобы сдвинуть счётчик до нужного значения.
https://argon.pw/FilesForForum/2.jpg-
sakhalin_Cat
УчастникСлучайно не появилось скрипта для конвертации конфигов от 5й версии в 6ю?
А то перебивать несколько сотен полей пря жесть как обламывает.sakhalin_Cat
УчастникЭто просто размышление а не претензия.
Видно выполнить забыл скрипт, выполняемым его сделал а запустить забыл.
Первое что я сделал это пошел читать доки. А там шиш…-
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
УчастникВот это и надо написать в мануале.
Что файл make_executable.sh выполняет выставление прав на файлы …… которые отвечают за запуск и остановку сервисов.
Документацию надо дополнять потихоньку. Ну реально не документация а легкая обзорная экскурсия.
Приходится сидеть и полностью разбираться что за что отвечает.
Необходимо описать, что сервисы запускаются и останавливаются такими-то файлами.
Так-же неплохо было-бы описать значение флагов в файлах конфигов.
В паре мест я на форумах встречал возможность дополнять FAQ самими пользователями софта, может тут тоже ввести такую практику? А потом часть переносить в документацию???sakhalin_Cat
УчастникДа есть, но это ни при чём.
Права на выполнение нужны скриптам которые лежат на уровень ниже и нигде не описаны.
Это файлы внутри папок
/opt/scada/agent/svc_restart.sh
И по подобию в каждом сервисе внутри по три файла..sakhalin_Cat
УчастникРазобрался.
Надо права на выполнение скриптам поставить.
Включите в документацию сей пункт.
в папках сервисов скрипты которые старт-стоп-релоад 3 штуки нужно поставить выполнение, по умолчанию стоит только чтение.sakhalin_Cat
УчастникВсё это прекрасно, флейм, обсуждение чего-то там, а кто нибудь может мне ответить на вопрос почему не перегружаются скрипты?
Какова вообще процедура перегрузки скрипта, кто это под линуксом выполняет и как оно это делать должно?
Или перегрузка сервисом производится с помощью перегрузки компьютера?sakhalin_Cat
УчастникПочему-то не перезапускаются автоматически сервисы (демоны) на хост-машине при загрузке проекта.
Пока не разобрался.
Может авторы подскажут куда рыть?
