Неизменяемое поле канала в драйвере OPCUA
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Неизменяемое поле канала в драйвере OPCUA
  • #35532
    sakhalin_Cat
    Здравствуйте.
    Засел сегодня перенастраивать новую версию скада под старый проект и наткнулся на очень неприятную особенность в драйвере OPCUA, а именно: Невозможно вручную проставит ТЭГ устройства. При добавлении нового канала (подписки на канал) номер(ТЭГ) ему присваивается автоматически, что очень неудобно. В моей ситуации все каналы уже прописаны в системе и налажены все связи, в связи с изменением ОРС сервера мне необходимо прописать новый сервер. Был DA стал UA и я просто физически немогу туда поставить номер канала который мне нужен, например 31, а так как тег добавляется восьмой я никак не могу привязать нужный мне канал к нужной подписке.
    Можно как-то сделать так, чтобы поле можно было изменять вручную? Ведь в этом-же драйвере команды спокойно меняются теги на нужный номер.
    https://argon.pw/FilesForForum/1.jpg
    • Тема изменена 1 год, 10 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    • Тема изменена 1 год, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #35534
    sakhalin_Cat
    Приходится «вбивать гвозди» забивать пустые ТЭГИ чтобы сдвинуть счётчик до нужного значения.
    https://argon.pw/FilesForForum/2.jpg
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #35535
    А почему в каналах вместо номера тега не указать его нынешний КОД ТЕГА ?
    номера тегов в 6-й версии сохранены для совместимости с 5-й версией.
    Лучше сейчас один раз изменить на код тега, чтобы потом не было проблем.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35538
    sakhalin_Cat
    О!!! Попробую. Спасибо.
    ПРОБЛЕМА… Я не могу найти драйвер для счетчиков Меркурий который был в 5й версии.
    #35539
    В смысле в 5-й был а для 6-й нет?
    Я не портировал ещё драйвер для однофазного счётчика, все некогда.
    #35540
    Если очень, очень, очень нужен.
    Могу тяп ляп сделать 😀
    #35541
    sakhalin_Cat
    Мне нужно подключить 230-е 3х фазные.
    Я какие-то куски по форуму насобирал, но что-то оно у меня не работает совсем.
    Помогите пожалуйста.
    1) Где взять полноценный драйвер под Линукс
    2) Где взять полноценный драйвер под админку Виндовс
    3) Пример настройки фотка с заполненными полями.
    Сейчас у меня стоит кусок TEST_6005 и в админке кусок драйвера от пятой версии.
    Мануалов тоже нигде не нашел.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    #35543
    Драйверу все равно, под Linux он или под Windows.
    Домой доберусь, посмотрю какой последний.
    з.ы. с документацией и у меня все плохо, ибо некогда 😀
    #35544
    Через Магазин заходите, 6205 и есть последний.
    #35549
    sakhalin_Cat
    Я скачал файл — TEST_DrvMercury23x_6005.zip
    Там внутри всего два файла DrvMercury23x.Logic.dll и DrvMercury23x.View.dll
    Это всё, что необходимо для подключения счётчика меркурий 230?
    Я их скопировал в линуксе в папку /opt/scada/ScadaComm/Drv/
    В Windows в папку C:\Program Files\SCADA\ScadaAdmin\Lib
    Получаю вот такое окно настройки:
    Окно параметров
    В этом окошке пароли как я понимаю? Что означает поле LEVEL
    Окно параметров
    Что должно быть указанно в поле CODE ? Какой синтаксис? И какие еще тонкости надо учесть?
    #35550
    sakhalin_Cat
    Через магазин никаких драйверов нет. Дайте ссылку на магазин где драйвер пожалуйсста.
    файл 6005 я нарыл где-то в глубинах форума.
    #35551
    sakhalin_Cat
    За что отвечает это окошко и что в нем за поля?
    Вы мне расскажите я потом миниFAQ оформлю по настройке.
    Окно Commands
    Так-же за что отвечает это окно и какие параметры нужно вносить
    Окно Profile
    #35555
    Ссылка на тему драйвера
    Добавил в тему драйвера.
    Так же открываете Коммуникатор — Драйверы, жмете на нужный драйвер и читаете описание.
    #35584
    Когда вставляете ссылки в сообщение, не используйте тегов img. Просто ссылка и всё. Так будет лучше отображаться. Или тег a хотя бы.
