Установка Debian 12.
  • #35500
    sakhalin_Cat
    По большому счёту установилось всё ручками, без проблем.
    Обратить внимание на:
    1) Программе требуется NET-8.x, скрипт Микрософт ставит последнюю версию 9.х с которым программа не работает, надо руками скопировать версию 8 в папку NET.
    2) Установка той версии которую я ставил возможна только в ручном режиме, так как пакет deb в дистрибутиве в Debian 12 не обрабатывается dpkg.
    #35501
    sakhalin_Cat
    Почему-то не перезапускаются автоматически сервисы (демоны) на хост-машине при загрузке проекта.
    Пока не разобрался.
    Может авторы подскажут куда рыть?
    Ошибка
    #35502
    Скриптом можно установить нужную версию, если ее указать явно.
    На счёт остального, надо смотреть.
    9-ю версию NET удалили?
    #35503
    curl -sSL https://dot.net/v1/dotnet-install.sh | sudo bash /dev/stdin --version 8.0.11 --runtime aspnetcore --install-dir /usr/share/dotnet/
    по идее так, учитывая, что последняя 8.0.11
    #35504
    Ну вот, Михаилу теперь под девятку все пересобирать (((
    #35505
    НЕ НАДО ПОКА 🙂
    тут с 8-кой еще разбираться и разбираться. Вот лучше бы наверное сжатие в deb пакете вернули к старому варианту. А то часто что-то нет поддержки, хотя давно уже должна быть.
    #35506
    sakhalin_Cat
    Всё это прекрасно, флейм, обсуждение чего-то там, а кто нибудь может мне ответить на вопрос почему не перегружаются скрипты?
    Какова вообще процедура перегрузки скрипта, кто это под линуксом выполняет и как оно это делать должно?
    Или перегрузка сервисом производится с помощью перегрузки компьютера?
    #35507
    sakhalin_Cat
    Разобрался.
    Надо права на выполнение скриптам поставить.
    Включите в документацию сей пункт.
    в папках сервисов скрипты которые старт-стоп-релоад 3 штуки нужно поставить выполнение, по умолчанию стоит только чтение.
    #35508
    Этот пункт есть в документации. Точнее не совсем явно, там надо запустить один скрипт, которому сперва дать права.
    #35509
       3.2. Установить атрибуты исполняемых файлов, выполнив команды
            sudo chmod +x /opt/scada/make_executable.sh
            sudo /opt/scada/make_executable.sh
    #35510
    sakhalin_Cat
    Да есть, но это ни при чём.
    Права на выполнение нужны скриптам которые лежат на уровень ниже и нигде не описаны.
    Это файлы внутри папок
    /opt/scada/agent/svc_restart.sh
    И по подобию в каждом сервисе внутри по три файла..
    #35511
    Посмотрите внимательнее содержимое make_executable.sh
    Просто если вы пропустили этот шаг, то соответственно внутри всех папок скрипты не были выставлены в исполняемые.
    Просто вам упростили задачу, сделать исполняемым один файл и запустить его. Вместо того, чтобы назначать исполняемыми каждый необходимый файлик.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35513
    sakhalin_Cat
    Вот это и надо написать в мануале.
    Что файл make_executable.sh выполняет выставление прав на файлы …… которые отвечают за запуск и остановку сервисов.
    Документацию надо дополнять потихоньку. Ну реально не документация а легкая обзорная экскурсия.
    Приходится сидеть и полностью разбираться что за что отвечает.
    Необходимо описать, что сервисы запускаются и останавливаются такими-то файлами.
    Так-же неплохо было-бы описать значение флагов в файлах конфигов.
    В паре мест я на форумах встречал возможность дополнять FAQ самими пользователями софта, может тут тоже ввести такую практику? А потом часть переносить в документацию???
    #35514
    sakhalin_Cat
    Это просто размышление а не претензия.
    Видно выполнить забыл скрипт, выполняемым его сделал а запустить забыл.
    Первое что я сделал это пошел читать доки. А там шиш…
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    #35517
    sakhalin_Cat
    Случайно не появилось скрипта для конвертации конфигов от 5й версии в 6ю?
    А то перебивать несколько сотен полей пря жесть как обламывает.
