OakimУчастникЯ это прекрасно знаю и «пару настроек» сделал, как по мне правильно, но не работает.
OakimУчастникScadaServerSvc.txt
SCADA-Сервер ------------ Запуск : 05.03.2022 19:09:23 Время работы : 16:21:32 Состояние : норма Версия : 5.1.4.2 Подключенные клиенты (1) ------------------------ 1. 127.0.0.1; ScadaComm (Приложение); активность: 11:30:55ScadaServerSvc.log
-------------------------------------------------------------------------------- 2022-03-05 19:09:22 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.2 запущена 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 1 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Прослушиватель соединений запущен 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Запуск работы сервера 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Текущий срез загружен 2022-03-05 19:09:25 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1 2022-03-05 19:09:25 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован 2022-03-05 19:09:32 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1 2022-03-05 19:09:32 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован 2022-03-06 01:22:57 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1 2022-03-06 01:22:57 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован 2022-03-06 01:23:05 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Получение роли пользователя admin. Результат: успешно 2022-03-06 01:23:55 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1 2022-03-06 01:24:05 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
OakimУчастникЛиния 1 "Тестовая линия" ------------------------ Состояние : цикл работы Действие : 06.03.2022 11:26:49 Сеанс связи с КП 1 "Тестовое КП" Канал связи ----------- Тип: TcpClient Пользовательские параметры -------------------------- TransMode = TCP Общие свойства -------------- Modbus.Templates = Dictionary of 1 templates Активные КП ----------- 1. КП 1 "Тестовое КП" : норма
OakimУчастникЯ все делал по этой инструкции.
После выполнения пункта «Создание каналов», «Коммуникатор»-«Линия связи» и «Входные каналы» соединение не появляется.
КП 1 "Тестовое КП"
DLL : KpModbus
Состояние : норма
Сеанс связи : 06.03.2022 11:19:41
Команда ТУ : время неопределено
Сеансы связи (всего / ошибок) : 189123 / 4
Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 189131 / 12
Текущие данные тегов КП
| ******** TE1 *************************** |
| 1 | TE1 | 51,784 | |
Архивные данные отсутствуют
События отсутствуют-
Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем
Oakim.
OakimУчастникЯ делал привязку Каналов и сигналов Коммуникатора при помощи значка Создать каналы, но они не объединяются (на последней картинке), я не понимаю почему.
Уже пересоздал проект несколько раз по инструкции.
OakimУчастникВерсия Администратор 5.5.2.2
Все делаю по инструкции
Подключение устройств по протоколу Modbus-
Oakim.
OakimУчастникИмпорт делал и руками прописывал, не работает.
P.S. Так же при установке менял порты с 10000 на 30000 и с 10002 на 30002.
OakimУчастникКоммуникатор:
— Статистика
https://photos.app.goo.gl/bEhL2koozM2jo62W6— Параметры линии — Основные
https://photos.app.goo.gl/LB3CaGWLC6gWxG4J8— Параметры линии — Опрос КП
https://photos.app.goo.gl/r2HS9DciS5Bmi3Hr7— Статистика линии — Состояние линии
https://photos.app.goo.gl/DN8LrhvsECz8NKVk8— Статистика линии — Журнал линии
https://photos.app.goo.gl/gFeTwjvqy48E6UN6A
OakimУчастникMQTTBox данные
https://photos.app.goo.gl/TDSjrCLhck8c7mjH9C:\SCADA\ScadaComm\Config\KpMqtt_Config.xml
https://photos.app.goo.gl/5AdCULRSbUA33kxU8Линия связи
https://photos.app.goo.gl/L79qdBecuBHjyn8W7КП
https://photos.app.goo.gl/JCzSaoDc5ThQCLTg9Входные каналы MQTT
https://photos.app.goo.gl/TrQhbm2x4reYXHXN6
OakimУчастникМожно ли как то получить более детальный лог MQTT? а то пишет что то отправил и что то принял и все 🙁
OakimУчастникKpMqtt_Config.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DevTemplate> <MqttParams Hostname="------------------.ru" ClientID="KpMQTTrs111" Port="1883" UserName="my_mqtt" Password="my_mqtt"/> <RapSrvCnf ServerHost="127.0.0.1" ServerPort="10000" ServerUser="ScadaComm" ServerPwd="12345"/> <MqttSubTopics> <Topic TopicName="/mesparam1" QosLevel="0" NumCnl="600"/> <Topic TopicName="/ESP_Easy/BMP180/Temperature" QosLevel="0" NumCnl="601"/> </MqttSubTopics>-
Ответ изменён 6 лет назад пользователем
Oakim.
OakimУчастник
OakimУчастник
OakimУчастник -
