Связь Коммуникатора и Сервера
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Связь Коммуникатора и Сервера
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #22153
    Oakim
    Добрый день.
    Не получается настроить передачу данных из Коммуникатора в Сервер СКАДА, все делаю по инструкции, но не получается.
    https://photos.app.goo.gl/xGGnF3xvCvJeGbRA9
    https://disk.yandex.ru/i/YGxEmaEiBmgjyw
    https://disk.yandex.ru/i/IK0S69csr9gK5w
    https://disk.yandex.ru/i/DaKYY6P4N2P9CA
    • Тема изменена 4 года, 7 месяцев назад пользователем Oakim.
    • Тема изменена 4 года, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #22156
    Нет ссылок
    #22158
    В первой же ссылке — у вас канал не привязан к сигналу.
    Вы делали импорт линии связи в Коммуникатор?
    #22159
    Oakim
    Импорт делал и руками прописывал, не работает.
    P.S. Так же при установке менял порты с 10000 на 30000 и с 10002 на 30002.
    #22162
    Oakim
    Версия Администратор 5.5.2.2
    Все делаю по инструкции
    Подключение устройств по протоколу Modbus
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем Oakim.
    #22164
    Обратите внимание — с момента в инструкции «Создание каналов» и именно на таблицу. Там уже к каждому сигналу привязан канал. У вас сейчас получается, что Коммуникатор принимает сигналы, но потому как нет связки между ним и сервером (что говорит отсутствие каналов в приведенной вами таблице). Обратите внимание, что ваша картинка в точности повторят картинку до этого пункта.
    #22165
    Oakim
    Я делал привязку Каналов и сигналов Коммуникатора при помощи значка Создать каналы, но они не объединяются (на последней картинке), я не понимаю почему.
    Уже пересоздал проект несколько раз по инструкции.
    #22168
    Линия связи 907 у вас там пробелы? В параметрах Линии связи есть связь с Сервером?
    #22169
    Учитывая незначительное количество настроек, проще всего создать проект заново и выполнить действия по его настройке строго по видео или по описанию https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/use-cases/modbus-protocol.html
    С какой целью пробелы в наименованиях?
    #22170
    Проверьте, что в настройках Коммуникатора стоит галочка «Взаимодействовать с Сервером».
    #22178
    Oakim
    Я все делал по этой инструкции.
    После выполнения пункта «Создание каналов», «Коммуникатор»-«Линия связи» и «Входные каналы» соединение не появляется.
    КП 1 "Тестовое КП"
    DLL : KpModbus
    Состояние : норма
    Сеанс связи : 06.03.2022 11:19:41
    Команда ТУ : время неопределено
    Сеансы связи (всего / ошибок) : 189123 / 4
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 189131 / 12
    Текущие данные тегов КП
    | ******** TE1 *************************** |
    | 1 | TE1 | 51,784 | |
    Архивные данные отсутствуют
    События отсутствуют
    #22180
    Oakim
    Линия 1 "Тестовая линия"
    Состояние : цикл работы
    Действие  : 06.03.2022 11:26:49 Сеанс связи с КП 1 "Тестовое КП"
    Канал связи
    Тип: TcpClient
    Пользовательские параметры
    TransMode = TCP
    Общие свойства
    Modbus.Templates = Dictionary of 1 templates
    Активные КП
    1. КП 1 "Тестовое КП" : норма
    #22181
    Коммуникатор у вас честно проводит опрос канала, проблема в соединении его с сервером.
    Там всего то пару настроек
    #22182
    Oakim
    ScadaServerSvc.txt
    SCADA-Сервер
    Запуск       : 05.03.2022 19:09:23
    Время работы : 16:21:32
    Состояние    : норма
    Версия       : 5.1.4.2
    Подключенные клиенты (1)
    1. 127.0.0.1; ScadaComm (Приложение); активность: 11:30:55
    ScadaServerSvc.log
    2022-03-05 19:09:22 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.2 запущена
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 1
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Прослушиватель соединений запущен
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Запуск работы сервера
    2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Текущий срез загружен
    2022-03-05 19:09:25 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2022-03-05 19:09:25 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2022-03-05 19:09:32 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2022-03-05 19:09:32 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2022-03-06 01:22:57 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2022-03-06 01:22:57 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2022-03-06 01:23:05 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Получение роли пользователя admin. Результат: успешно
    2022-03-06 01:23:55 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2022-03-06 01:24:05 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    #22183
    Oakim
    Я это прекрасно знаю и «пару настроек» сделал, как по мне правильно, но не работает.
