Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › RapidSCADA и ioBroker MQTT Broker
- В этой теме 13 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет, 12 месяцев назад сделано
23.10.2020 в 13:11 #17423
OakimУчастникНе могу наладить работу Rapid SCADA с брокером MQTT встроенным в ioBroker
SCADA ничего не может опубликовать в топиках и ничего не получает из топиков.
Все настроил согласно инструкции и рока из интернета, но не идет, при это никаких ошибок в логе нет.-
Тема изменена 6 лет назад пользователем
Oakim.
23.10.2020 в 13:30 #1742523.10.2020 в 14:50 #17426
OakimУчастникСервер и Коммуникатор говорят что все хорошо, но глядя в WireShark вижу, что коммуникатор шлет только MQTT Ping Request и больше ничего, не зарегестрировался на Брокере и поэтому Брокер ему ничего не шлет.
P.S. как тут фотки вставлять?
Ответ изменён 6 лет назад пользователем
Oakim.
23.10.2020 в 15:50 #17430
MikhailМодераторНеобходимы скриншоты соответствующих настроек Коммуникатора и текст из журнала линии связи.
Просто вставляйте ссылки без всяких тегов.23.10.2020 в 19:59 #17431
OakimУчастник23.10.2020 в 20:06 #17432
OakimУчастник23.10.2020 в 20:13 #17433
OakimУчастник23.10.2020 в 20:17 #17434
OakimУчастникKpMqtt_Config.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DevTemplate> <MqttParams Hostname="------------------.ru" ClientID="KpMQTTrs111" Port="1883" UserName="my_mqtt" Password="my_mqtt"/> <RapSrvCnf ServerHost="127.0.0.1" ServerPort="10000" ServerUser="ScadaComm" ServerPwd="12345"/> <MqttSubTopics> <Topic TopicName="/mesparam1" QosLevel="0" NumCnl="600"/> <Topic TopicName="/ESP_Easy/BMP180/Temperature" QosLevel="0" NumCnl="601"/> </MqttSubTopics>-
Oakim.
23.10.2020 в 20:28 #17436
OakimУчастникМожно ли как то получить более детальный лог MQTT? а то пишет что то отправил и что то принял и все 🙁
25.10.2020 в 11:25 #17440
MikhailМодераторКартинки, сожалению, не открываются. Как я писал выше, вставляйте ссылки без тегов.
Нет, потому что драйвер использует стороннюю реализация MQTT, которая не предоставляет детальный лог.
25.10.2020 в 11:26 #17441
MikhailМодераторВозможно, на картинки нет прав для общего просмотра.
26.10.2020 в 09:43 #17443
OakimУчастникMQTTBox данные
https://photos.app.goo.gl/TDSjrCLhck8c7mjH9C:\SCADA\ScadaComm\Config\KpMqtt_Config.xml
https://photos.app.goo.gl/5AdCULRSbUA33kxU8Линия связи
https://photos.app.goo.gl/L79qdBecuBHjyn8W7КП
https://photos.app.goo.gl/JCzSaoDc5ThQCLTg9Входные каналы MQTT
https://photos.app.goo.gl/TrQhbm2x4reYXHXN626.10.2020 в 09:51 #17444
OakimУчастникКоммуникатор:
— Статистика
https://photos.app.goo.gl/bEhL2koozM2jo62W6— Параметры линии — Основные
https://photos.app.goo.gl/LB3CaGWLC6gWxG4J8— Параметры линии — Опрос КП
https://photos.app.goo.gl/r2HS9DciS5Bmi3Hr7— Статистика линии — Состояние линии
https://photos.app.goo.gl/DN8LrhvsECz8NKVk8— Статистика линии — Журнал линии
https://photos.app.goo.gl/gFeTwjvqy48E6UN6A26.10.2020 в 15:14 #17445
MikhailМодераторВ свойствах КП нажмите кнопку Сброс, чтобы свойства Таймаут и Пауза установились больше 0. После этого передайте проект и проверьте, будут ли изменения в работе.
