OakimУчастникMozilla Firefox 107.0
Could not write session state file out of memory undefined 3 SessionFile.jsm:415:17 promise resource:///modules/sessionstore/SessionFile.jsm:415 LoginManagerPrompter: Couldn't process supplied URIString: http://127.0.0.1 21 LoginManagerPrompter.jsm:994:16Информация о странице: Заголовок: 102 - График - Rapid SCADA Адрес: http://127.0.0.1/Scada/Chart/Chart?cnlNums=102&startDate=2022-12-14 Ссылающийся URL: http://127.0.0.1/Scada/Main/TableView/5
OakimУчастникЕсли в Табличном представлении клацаю «Экспортировать табличное представление» то данные выгружаются, но рядом с кнопкой пишет «Ошибка»
OakimУчастникПроект запустился, но в табличном представлении отображаются текущие данные, а когда клацаю на них для построения графика, то открывается пустая страница, что нужно еще настроить?
OakimУчастникТеперь связь с сервером идет через коды тегов, а не номера сигналов. То есть переменная строковая.То есть «Код тэга» должен быть уникальным строковым идентификатором, но «Код тэга» пользователь пишет ручками и как в таком случае
1. Гарантировать уникальность?
2. Удобство привязки к параметру канал и Представлению?
3. Где он должен быть уникален?Например у меня для десяти объектов используется один Шаблон устройства в котором у параметров Код тега будет один на все десять объектов, так что ли?
OakimУчастникПытаюсь запустить на 6ке сконвертированный проект в Редактор шаблонов устройств — Параметры элемента — Код тэга пишет «Заполните код» — что это такое, что это значит?
OakimУчастникДумаю нужно дописать к пути имя файла проекта с расширением
.rsproj
OakimУчастникHistConv5to6.zip
EventConv5to6.zipА как ими пользоваться в архивах инструкций нет, на какие файлы нужно дать ссылки?
OakimУчастникWindows 10 Pro
А можно таймауты увеличить в Передаче конфигурации, что бы чуть подольше ждала ответа сервиса?
OakimУчастникНет инструкции в архиве!
OakimУчастникПосле конвертации проекта из 5 в 6 версию все мнемосхемы из 5й версии по сползали в право, возможно изменилось выравнивание на странице, как это исправить?
OakimУчастникВроде получилось, но при выполенении второго пункта
2.Создайте Представление в таблице «Представления» и укажите ему созданный объектПри Передаче конфигурации Вэбстанция не всегда удачно останавливается и стартует, бывает нужно две или три попытки, пока она нормально стартанет
OakimУчастникЧего то еще не хватает, создал пользователя, дал ему права на Объект, захожу под ним в Вэб-интерфейс, а там пусто и пишет «Запрошенное представление не задано».
Нужно дать права на Представление, но где?
OakimУчастникОткрываешь Консоль от Администратора(правой кнопкой Запуск от Администратора), переходишь командой cd в папку конвертора куда ты его распаковал (путь можно в Проводнике скопировать), пишешь
C:\>Temp\ProjConv4to6.exe "Путь к файлу проекта"
Если в пути к проекту есть пробелы то путь берешь в двойные скобки.
Запускаешь, если все нормально то в папке конвертора у тебя появиться папка с конвертированным проектом
OakimУчастникПопробовал в проекте сконвертированном из версии 5 в 6 добавить нового пользователя и дать ему права на просмотр только одного представления, в результате вылетела Вэб-станция или может я что то не правильно настраивал 🙁
Как правильно завести пользователя и дать ему права на просмотр только одного Представления и одной Таблицы, не нашел где к Представлениям привязать Роль или Пользователя.
OakimУчастникКак перенести из 5й версии в 6ю историю измерений и событий?
