Настройка прав пользователей V6
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Настройка прав пользователей V6
  • #26596
    Oakim
    Необходимо завести пользователя который мог бы видеть только одно представление из десяти в проекте.
    Не нашел где к Представлениям привязать Роль или Пользователя.
    #26597
    Права передаются через объекты. Поэтому как-то так:
    1.Создайте Объект в таблице «Объекты».
    2.Создайте Представление в таблице «Представления» и укажите ему созданный объект
    3.Создайте Роль в таблице «Роли»
    4.Создайте Пользователя в таблице «Пользователи» и присвойте ему эту роль
    5.В таблице «Права на объекты» сопоставьте все это дело.
    #26601
    Oakim
    Чего то еще не хватает, создал пользователя, дал ему права на Объект, захожу под ним в Вэб-интерфейс, а там пусто и пишет «Запрошенное представление не задано».
    Нужно дать права на Представление, но где?
    #26602
    Oakim
    Вроде получилось, но при выполенении второго пункта
    При Передаче конфигурации Вэбстанция не всегда удачно останавливается и стартует, бывает нужно две или три попытки, пока она нормально стартанет
    #26620
    Проблема в том, что служба IIS на Windows иногда перезапускается очень долго.
    Если настройки приложения Вебстанция не менялись, уберите соответствующую галочку при передаче. Тогда IIS не будет перезапускаться.
    #26624
    ОС случаем не Windows 7 или ее серверный клон? Там по другому перезапускается служба.
    Здесь
    #26627
    Oakim
    Windows 10 Pro
    А можно таймауты увеличить в Передаче конфигурации, что бы чуть подольше ждала ответа сервиса?
    #26666
    Увеличьте таймаут в профиле развёртывания в настройках Агента.
    #26672
    Oakim
    Спасибо, вроде помогло.
