Oakim
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 136 всего)
  • Oakim
    В общем заработало, сравнил xml файлы для 10 и 41 и они отличались одним параметром в заголовке файлов
    у Овен КТР-121.01.10
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <DeviceTemplate>
      <Options>
        <ZeroAddr>true</ZeroAddr>
        <DecAddr>true</DecAddr>
        <DefByteOrder2 />
        <DefByteOrder4 />
        <DefByteOrder8 />
      </Options>
      <ElemGroups>
    у Овен КТР-121.02.41
    <DeviceTemplate>
      <Options>
        <DefByteOrder2>2301</DefByteOrder2>
        <DefByteOrder4 />
        <DefByteOrder8 />
      </Options>
      <ElemGroups>
    Убрал 2301 и все заработало, что это такое не знаю и откудя ….
    А вспомнил в Редакторе шаблонов устройств — Параметры шаблона — Порядок байт по умолчанию 2 байта !!! Я их туда поставил…
    Ну теперь точно все работает!
    Oakim
    В общем на приборах Овен КТР 121-10 помогло и теперь все данные читаются, а вот на КТР 121-41 не помогло, читаются только битовые регистры и типа Float, а типа ushort нет.
    В чем причина не пойму все настройки для всех КТР 121 абсолютно одинаковые.
    Oakim
    Спасибо большое, помогло!
    Oakim
    Настройка сигнала в Owen OPC:
    OWEN OPC настройки сигнала
    Настройка сигнала в Коммуникаторе:
    Настройка в Коммуникаторе 1
    Настройка в Коммуникаторе 2
    Настройка сигнала в Каналах:
    Настройка в Каналах 1
    Настройка в Каналах 2
    Настройка в Каналах 3
    Настройка в Каналах 4
    Настройка в Каналах 5
    в ответ на: Использование SVG #26942
    Oakim
    Как раз использование SVG графики для интерфейса HMI самое то,
    — картинка это xml который поддерживается всеми браузерами,
    — занимает меньше места,
    — не нужна гора одинаковых картинок ведь достаточно изменить какое нужно свойство
    — отлично выглядит на экранах любых размеров.
    Куча плюсов от внедрения данного формата
    в ответ на: Использование SVG #26935
    Oakim
    Хорошо сделаю скриншоты
    в ответ на: Использование SVG #26926
    Oakim
    Я тут еще немножко подумал (утро вечера мудренее и еще ролик по использованию SVG в WinCC посмотрел 😉 ), а что если сделать так, ведь SVG это XML
    — открываем картинку
    — пробегаем по ней в поисках id
    — если есть id, то ищем свойства типа «цвет заливки», «толщина обводки» и отображаем их
    — если нет id, то работаем с ней как с обычной картинкой с подменой
    — после чего передаем в Редактор и он должен сделать тоже самое, но уже создать поля согласно id svg для привязки к параметрам сигналов
    в ответ на: Использование SVG #26921
    Oakim
    Я нашел вашу тему по разработке SVG редактора для СКАДы и могу сказать, что вы все правильно понимаете и даже больше чем я.
    Но как по мне именно редактор для SVG «пилить» нет смысла, так как их сейчас безплатных предостаточно Inkscape, Figma, Pixso и пр.
    Нужно в менеджер по добавлению картинок возможность отображать id и свойства фигур под этими id, а в редакторе возможность этим id и их свойствам привязывать сигналы.
    В принципе судя по вашей переписке вы, как раз этим и занимаетесь.
    в ответ на: Использование SVG #26920
    Oakim
    Смысл тут вот в чем в файле SVG разным элементам можно присвоить уникальные id через которые можно изменять свойства этих элементов такие, как цвет, видимость и пр.
    Вот один из примеров использования (надеюсь Админы этот наглядный пример не забанят)
    Masterscada4d и SVG файлы. Инструция от Олега
    Есть еще SCADA/HMI от ECAVA которая использует Плагин SAGE к Inkscape который позволяет «готовить» svg файлы для SCADA, но с ним я пока до конца не разобрался.
    P.S. К сожалению на форуме нет лички, так бы через нее это бы отправил.
    в ответ на: Использование SVG #26915
    Oakim
    Если это реализуете, то будет замечательно!
    в ответ на: Отправка сообщения «Нет связи» #26909
    Oakim
    Я статус канала определяю формулой Stat(номер канала с измерением), но иногда формула возвращает Статус не «0» или «1», а «13», тогда нужно дописать формулу которая будет проверять значение Состояния канал меньше «0» или больше «0», как то так.
    в ответ на: ModBUS Статус сигнала V6 #26855
    Oakim
    У канала Статус которого я проверяю границы не заданы.
    в ответ на: ModBUS Статус сигнала V6 #26821
    Oakim
    А мне нужно что бы была «1», тогда к нему можно статус привязать «Нет»/»Да», как это изменить и почему на других каналах этаже формула возвращает «1»
    в ответ на: ModBUS Статус сигнала V6 #26816
    Oakim
    И появился еще один вопрос: я определяю состояние связи с объектом через формулу
    Stat(номер канала с измерением), раньше значение возвращаемое этой формулой всегда было равно «1», если связь в норме, но с недавних пор на некоторых объектах эта формула стала возвращать значение «13», почему?
    в ответ на: ModBUS Статус сигнала V6 #26815
    Oakim
    Мне помогла формула Михаила из Темы Ограничить Максимум на графике получилось отфильтровать неадекватные показания, но я ее немного изменил так как у меня неправильные значения всегда меньше нуля, то формула
    Cnl; Cnl < 0 ? 0 : CnlStat
