Ограничить Максимум на графике
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Ограничить Максимум на графике
  • #26461
    Aidar
    Проблема: порой происходит обрыв датчика. и скада получает гигантские значения в этот момент и график за этот день трудночитаемый. Как ограничить максимальное значение на графике?
    #26466
    Проверять формулой значение и если превышает разумное делать статус канала «недостоверный»
    #26475
    Согласен, что оптимально решить проблему на уровне логики, а не отображения.
    Формула канала Cnl; Cnl > 10000 ? 0 : CnlStat
    #26814
    Oakim
    У меня похожая проблема, беру измерения с Овен МВА8 на который подключены датчики с пределом в 4 бар, а давление частенько прыгает выше предела датчика и тогда приходят неадекватные показания.
    Мне помогла формула Михаила отфильтровать неадекватные показания, но я ее немного изменил так как у меня неправильные значения всегда меньше нуля, то формула
    Cnl; Cnl < 0 ? 0 : CnlStat
    #33005
    ValeraMar
    Здравствуйте. А можно ограничить сеим образом формулу? или обязательно делать дорасчётный канал?
    Например у меня Cnl/256 уже формула стоит и надо ограничить её, чтоб она не была меньше нуля, т.е. если меньше нуля то выдавал нуль.
    #33006
    Cnl/256 < 0 ? 0 : Cnl/256
    может скобочки понадобятся, это если ограничение после деления требуется.
    #33010
    Оптимизируем:
    Cnl < 0 ? 0 : Cnl/256
