Отправка сообщения «Нет связи»
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Отправка сообщения «Нет связи»
  • #26906
    dikh
    Добрый день.
    Есть КП1 ModbusPLC1, у которого такой статус:
    1. КП 1 "ModbusPLC1" : ошибка
    Так же есть модуль Телеграм и модуль автоматического управления. Есть ли возможность как либо отправлять в Телеграмм сообщения типа «PLC1: связь потеряна» или «PLC1: связь восстановлена»?
    #26909
    Oakim
    Я статус канала определяю формулой Stat(номер канала с измерением), но иногда формула возвращает Статус не «0» или «1», а «13», тогда нужно дописать формулу которая будет проверять значение Состояния канал меньше «0» или больше «0», как то так.
    #26910
    Нужно завести дополнительный канал дорасчётного типа с указанной выше формулой (или в других темах поищите формулу для статуса устройства). На этот канал настроить уведомления.
    В Rapid SCADA 6 статус устройства можно легко привязать к каналу без формул.
