Michael
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 34 всего)
  • в ответ на: Всплывающее окно #45113
    Michael
    В свойствах ссылки можно задать ID представления, а не явную ссылку
    Да, действительно! И он показывает уже чистую мнемосхему в модальном окне…
    Но тулбар там все равно зачастую лишний. На основных мнемосхемах да, нужен.
    в ответ на: Всплывающее окно #45108
    Michael
    В общем, разобрался:
    вместо ссылки вида http://localhost:10008/View/8
    нужно вставлять
    http://localhost:10008/Scheme/SchemeView/8
    А если допилить C:\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\Scheme\js\scheme-view.js, то указанием параметра можно удалять оставшийся тулбар: http://localhost:10008/Scheme/SchemeView/8?embedded=1
    в ответ на: Всплывающее окно #45107
    Michael
    Отлично, спасибо!
    В смысле, было бы отлично, если бы открывалась только смысловая часть окна, без обвеса: боковой панели, нижнего журнала, шапки. Я в курсе, что можно их свернуть, и тогда там тоже они будут свернуты, но это так себе…
    Нет вариантов как-то это сделать?
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.5.x #44969
    Michael
    <ERR> Ошибка при загрузке библиотеки плагина C:\Program Files\SCADA\ScadaSchemeEditor\Web\bin\PlgSchBasicComp.dll
    Да, спасибо, помогло! Я думал, все dll только в корне этой папки
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.5.x #44958
    Michael
    Из дистрибутива исключён Редактор схем версии 5, он доступен в Магазине в виде отдельного приложения https://rapidscada.net/store/Module/ru/ScadaSchemeEditor
    В нем только Стандартные компоненты. Нет Основных: Кнопка, Светодиод, Ссылка, Тумблер. Их надо в свою очередь дополнительно откуда-то ставить?
    в ответ на: А где сам редактор Mimic? #40318
    Michael
    Да, действительно, плагин ExtMimicLauncher был отключен. Спасибо!
    в ответ на: Как создать свой компонент? #34605
    Michael
    Михаил, спасибо за ссылку, не знал про шаблоны.
    Смысл — котлы, картинка одна и та же, но их три на мнемосхеме.
    Да, именно. Это самопал или тот самый компонент «Уровень»?
    Я бы хотел попробовать сделать это самостоятельно.
    в ответ на: Как создать свой компонент? #34575
    Michael
    В текущей версии поддерживается создание схемы на основе шаблона
    В общем, что-то есть, но покрыто мраком тайны. Я уже думал, что чего-то не знаю про редактор схем: порылся в нем, ничего не нашел.
    Про «Уровень» я понял, почему я сначала не понял: он в платных компонентах, да и собственно зачем мне уровень (у меня электрика).
    Но судя по описанию, это что-то похожее, было бы интересно попробовать сделать самому.
    в ответ на: Как создать свой компонент? #34563
    Michael
    Ставим его один раз, потом делаем от него наследников и указываем новые каналы.
    Не видел этот компонент, но похоже по описанию.
    Или даже так. Речь когда-то заходила про привязку свойств параметрам.
    То есть рисуем что-то свое, указываем к каким параметрам можно привязать каналы (цвет, толщина, фон).
    Создаем это как шаблон, и потом тыкаем на мнемосхему сколько хотим раз, меняя каналы привязки.
    Это ж была просто идея, типа как доступ к свойствам svg? Хотелки проще говоря
    • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем Michael.
    в ответ на: Как создать свой компонент? #34560
    Michael
    т.е. тут на представлении расставлено 96 полей вывода, создающих впечатление, что они — 24 однотипных объекта с THVS каждый? Это называется псевдографика…
    Или я не понимаю чего
    в ответ на: Как создать свой компонент? #34557
    Michael
    Да, но это вариант как размножить несколько представлений, которые каждое на своем экране? А мне бы все на одном…
    У меня есть регулярная задача одноуровневой визуализации, то есть там практически нет элементов с группой сигналов. Все элементы можно создать примитивными односигнальными. Для этой задачи сделал макросы, представления генерятся из нанокада и экселя… Оттуда же генерится svg. Но с группой элементов (фейсплатами) уже руки опускаются.
    a80808, фейсплейт — это из сименса пошло, кмк. Сгруппированный объект индикаторов и управления, который становится библиотечным. Его можно многократно вставлять и задавать каждому свои привязки.
    Тип, можно по-другому.
    Михаил, по-прежнему не ясны хотя бы примерные сроки появления нового редактора? Хотя бы бета-версии… )))
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32616
    Michael
    Все, отбой, разобрался, что происходит )) На последнем логе видно, что архивы грузятся (просто не дошли еще до существующих данных).
    Жаль, что достаточно богатый функционал так слабо документирован, это конечно сильно усложняет жизнь не самым опытным пользователям…
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32613
    Michael
    И вот еще лог нашел:
    Репликация архива
    Готовность      : да
    Задач в очереди : 2 из 10
    Задача          : Экспорт с 23.12.2022 13:00:00 по 23.12.2024 14:00:00
    Состояние       : норма
    Позиция         : 25.12.2022 12:23:00
    Индекс архива   : 1
    Индекс группы   : 0
    Но нужные данные в нужную таблицу в БД не грузятся таким способом все равно.
    Только если поставить галочку «автоматический экспорт архивов», они в нужной таблице появляются, по мере поступления данных.
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32611
    Michael
    Так, с отправкой команды разобрался (канал подправил, формат команды = строка).
    В логе модуля получаю подобные сообщения:
    2024-05-02 00:01:33 Получена команда экспортёра: ClearTaskQueue
    2024-05-02 00:01:49 Получена команда экспортёра: ExportArchive
    А в журнале сервера постоянное сообщение на команду «отправка команды отменена», это нормально?:
    2024-05-02 00:16:00 [DESKTOP-EOVAOKS][DESKTOP-EOVAOKS$][ACT] Команда на канал 2 от пользователя с ид. 11
    2024-05-02 00:16:00 [DESKTOP-EOVAOKS][DESKTOP-EOVAOKS$][ACT] Отправка команды клиентам отменена
    2024-05-02 00:16:01 [DESKTOP-EOVAOKS][DESKTOP-EOVAOKS$][ACT] Создано событие с ид. 7364143024814058877 и каналом 2
    Ну и соответственно отправленные команды не срабатывают. Никак не могу получить желаемую выгрузку
    cmd=ExportArchive
    startDT=2022-12-23 10:00:00
    endDT=2024-12-23 11:00:00
    (ничего, что границы выходят за диапазон существующих данных?)
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем Michael.
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32596
    Michael
    Что-то вообще никак, даже ссылки не создать…
    https://ibb.co/hmm6vjD
    https://ibb.co/DkrdJmv
    https://ibb.co/f2whYB2
    https://ibb.co/sqR3z38
    https://ibb.co/ZYG4nfr
    (оказывается, ссылки сами создаются, без LINK)
