Efi-fi Профиль Начатые темы Ответы Взаимодействие Избранное Поиск ответов: Ответы в темах Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Автор Записи 27.05.2020 в 15:46 в ответ на: Частота записи данных в архив(БД) #16262 Efi-fiУчастник Благодарю за помощь, почему бы не добавить больше значений в графический интерфейс или просто поле ввода с валидацией? 27.05.2020 в 15:43 в ответ на: Оповещения при превышении значения #16261 Efi-fiУчастник Спасибо за ответ, но моя задача вывести событие на схему в WEB(например загорается лампочка) и(или) отправлять сообщение о превышении на почту. Мне нужно что-то типо обработчика событий. Автор Записи Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
