Частота записи данных в архив(БД)
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Частота записи данных в архив(БД)
  • #16249
    Efi-fi
    Стандартный период записи в архив составляет 1 мин., мне необходимо уменьшить период до 15 сек и менее.
    На графике также должны быть видны скачки значений параметров. Скачки могут быть очень короткими (до нескольких секунд), их необходимо отображать корректно.
    Каким образом достичь этого?
    • Тема изменена 6 лет, 6 месяцев назад пользователем Efi-fi. Причина: Добавление меток тем
    #16251
    Сервер — Параметры записи — Минутные данные (это поле ограниченно минимальным временем 30 сек).
    Та же настройка, через файл ScadaServerSvcConfig.xml в папке ScadaServer\Config
    <Param name=»WriteMinPer» value=»10″ descr=»Период записи минутных срезов, с» />
    Для просмотра потребуется Графики Про, при увеличении они показывают несколько точек на одну минуту.
    #16262
    Efi-fi
    Благодарю за помощь, почему бы не добавить больше значений в графический интерфейс или просто поле ввода с валидацией?
