vg
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 252 всего)
  • vg
    в ответ на: Экспорт графиков и данных #22192
    vg
    Я уже разрабатывал простой модуль по примеру, выложенному Вами на Github, но здесь теряюсь в догадках с чего начать, потому что среди методов класса ModTestLogic не вижу за что можно зацепиться. Задайте пожалуйста направление, в котором нужно копать.
    в ответ на: Минутный архив и графики #21761
    vg
    Да, это так, но меня интересует сама подгрузка. Мне тестировщик задал вопрос «почему архивация идёт каждые 30 секунд, а на графике обновление значений происходит раз в минуту сразу двух срезов», а я не знаю что ответить.
    в ответ на: Ошибка ModDBExport #21491
    vg
    Драйвер импорта с пользователем из модуля работает. Модуль с пользователем из драйвера нет.
    Может проблема заключается в расхождении версий Администратора и модуля экспорта? И в некорректном переносе проекта, из-за которого это расхождение и появилось. Попробую переустановить и перенести ещё раз.
    Когда установил версию 5.8.4, то снёс все файлы и заменил их файлами с машины, на котором располагался старый проект и возможно ошибка из-за этого.
    в ответ на: График ПРО #21490
    vg
    В данных также нули
    https://pastenow.ru/db84b9dbeae5a1b26dce1f2a6d67b428
    При этом в архиве значения правильные
    https://pastenow.ru/10ef75ca46b7664d57a2103ff76a1e5e
    Но появляются они там спустя какое то время. В момент открытия графика в архиве появляется запись и там нули.
    https://pastenow.ru/b7067ace1081405c71692701633c59af
    У Вас подобное воспроизводится?
    в ответ на: График ПРО #21489
    vg
    Режим графика фиксированный.
    в ответ на: Ошибка ModDBExport #21488
    vg
    Да, драйвер также работает с MS SQL и тем же сервером.
    Перестановку пользователей не пробовал, отпишусь после попытки.
    vg
    Да, Быстрый шлюз установлен на промежуточном сервере и передаёт данные на главный сервер.
    Избыточные события появляются на главном сервере. Промежуточный не имеет интерфейса и среди входных каналов только телеизмерение без формул.
    В моём понимании промежуточный сервер не способен генерировать события, а главный в описанных ситуациях и в примере со скриншотом не должен их добавлять снова и снова (только единожды при появлении впервые).
    в ответ на: График ПРО #21486
    vg
    Почему в будущем часть параметров = 0 для меня загадка. Особенно интересно то, что если открыть график в некорректном варианте (после 30 секунд) и получить «горки», то при закрытии графика и открытии эти значения пропадут.
    в ответ на: Ошибка ModDBExport #21482
    vg
    Не указал важный момент.
    В проекте используется также драйвер импорта из БД, но с другим пользователем и подключение осуществляется к другой БД. Пробовал сделать с одним пользователем для модуля и драйвера, но результат тот же.
    vg
    Спасибо!
    У меня возникла проблема при тестировании проекта.
    Изначально было 2 стационарных проекта, которые работали нормально.
    Один из них, назовём его «проект 1», опрашивал базу данных и отображал данные с некоторой логикой. Второй , «проект 2», опрашивал устройство по Modbus TCP и также отображал данные и поддерживал некоторую логику. Затем эти проекты захотели объединить под одной крышей. Проект 1 остался без изменений и работает корректно, а для проекта 2 понадобилось немного изменить принцип получения данных с устройства. Как раз для этого и начинал эту тему. В общем с промежуточной машины через Быстрый шлюз данные, полученные с устройства, передаются на главный сервер (на котором размещён объединённый проект). Данные передаются, но дело в том, что журнал событий начал засоряться сообщениями с некоторой периодичностью. А точнее повторением событий по одним и тем же входным каналам. Вчера этот период был 10 секунд, сегодня 1 минута. Причина мне пока неизвестна. А хочется знать 🙂
    События в журнал попадают из входных каналов, у которых стоит галочка «Соб. по изм.». В этих каналах отрабатывает логика, при которой значение канала или статус меняются только если новый статус отличается от предыдущего статуса (статус вычисляется сравнением с порогами). То есть был статус НОРМА, а стал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, появилось сообщение в журнале событий.
    public double GetSpeedValue(int status, double value, PreviousStatus prevStatus)
    if (status != prevStatus.PrevSpeedStat)
    prevStatus.PrevSpeedStat = status;
    prevStatus.PrevSpeedValue = value;
    return value;
    else
    return prevStatus.PrevSpeedValue;
    И в стационарной системе повторное сообщение в журнале событий появляется только при отключении от устройства и новом подключении к нему.
    Ошибка «Некорректные данные MBAP Header!».
    При этом отключение и новое подключение происходили в одну секунду. И происходило это очень редко, ни о какой периодичности речи не идёт.
    И в этом случае появление новых сообщений я могу понять, также как и при перезагрузке службы сервера или передачи конфигурации. Параметры были неопределены, стали определены и вот сообщение в журнале событий, так как изменился статус.
    Но на данный момент картина вот такая:
    https://pastenow.ru/0f5ac10938c6f8d87d6db14a9fb62912
    Значения те же, статусы те же. Изменения в журнале между этими «пакетами» событий не зафиксированы. Собственно у меня идеи только в направлении микро приостановок сервера или коммуникатора (логи опроса устройства на промежуточной машине и логи модуля Быстрый шлюз не отображают никаких ошибок, поэтому считаю, что на той стороне всё чисто).
    Даже если допустить, что какие то изменения происходят в значении каналов, то периодичность в 1 минуту и 1 секунду наводят на мысль, что это маловероятно.
    А как узнать информацию о возможных прерываниях при получении данных по Быстрому шлюзу (если допустить, что отправка проходит корректно, то может быть проблема с приёмом) не представляю.
    Главный сервер работает на Windows Server 2019.
    Промежуточный сервер работает на компьютере Q7 с Linux.
    vg
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста за что отвечает параметр «Период времени, мс», равный 10000 по умолчанию в «Параметры передачи текущих данных» во вкладке «Конфигурация» модуля «Быстрый шлюз»?
    Значения текущих данных передаются сразу при получении (Триггер «При получении») или накапливаются в течение упомянутых выше 10000 мс?
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #20932
    vg
    Если Вы сами пишете программу для формирования нестандартных отчётов, сделайте её как службу с поддержкой TCP сокета, чтобы она принимала команды на формирование отчётов от Rapid SCADA по TCP.
    Всё таки возникающие сложности при эксплуатации системы заставили меня с Вами согласиться 🙂 и, видимо, служба это хорошее решение. А как в таком случае отдавать команду в эту службу по TCP? Насколько я понимаю, мне нужно установить мою службу(приложение) на определённом порту. В этой службе мне нужно создать регистр для приёма значений? Если так, то тогда можно по Modbus TCP передать значение в этот регистр. И ещё вопрос: если у сервера изменится IP-адрес, то в этом случае, если я правильно понимаю, нужно будет в экземпляре Rapid Scada менять настройки линии связи и КП, что не очень то удобно.
    К тому же, если мне удастся реализовать приложение в виде службы, то можно будет отказаться от ScadaServerMono и пользоваться обычной службой севера Rapid Scada. Одни, блин, плюсы. Точно надо так делать.
    • Ответ изменён 4 года, 10 месяцев назад пользователем vg.
    vg
    Но для этого нужно иметь доступ к удалённым серверам по IP. Такой подход позволяет избежать двойной работы по созданию входных каналов.
    Звучит удобно, но этого доступа к сожалению не будет. Из-за особенностей сети заказчика инициатором подключения должны быть удалённые сервера.
    vg
    Всем спасибо за ответы!
