Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › График ПРО
- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано
21.01.2022 в 12:38 #21481
vg
УчастникЗдравствуйте!
Столкнулся с интересной особенностью во время тестирования проекта.
Если открыть представление с компонентом График из Дополнительных компонентов схем во время когда количество секунд текущей минуты переваливает за 30, то получается такая картина:
https://pastenow.ru/602571252ff775c6a9e3f687e94a8106График отображает данные из будущего, пусть и недалёкого. Если зайти когда количество секунд текущей минуты меньше 30, то получается следующее:
https://pastenow.ru/d801e4823c6498bb6cec768febcc11b8То есть всё работает корректно.
В настройках сервера для параметров записи минутных данных через приложение ScadaAdmin выставлен интервал 30 секунд, но при этом в конфигурационном файле ScadaServerSvcConfig этот параметр установлен в 15 секунд (необходимость для преокта, чтобы не терять измеренные данные устройством в локальном архиве SCADA).
21.01.2022 в 16:01 #21484
Весьма необычно.
График внутри компонента схемы работает в скользящем режиме или отображает данные за полные статичные сутки?
Есть ли у Вас предположение, почему «в будущем» часть параметров = 0, а другие = 5?
Какие значения будут показаны «в будущем», если на графике открыть панель данных?22.01.2022 в 13:56 #21486vg
УчастникПочему в будущем часть параметров = 0 для меня загадка. Особенно интересно то, что если открыть график в некорректном варианте (после 30 секунд) и получить «горки», то при закрытии графика и открытии эти значения пропадут.
23.01.2022 в 12:06 #21489vg
УчастникРежим графика фиксированный.
23.01.2022 в 12:13 #21490vg
УчастникВ данных также нули
https://pastenow.ru/db84b9dbeae5a1b26dce1f2a6d67b428При этом в архиве значения правильные
https://pastenow.ru/10ef75ca46b7664d57a2103ff76a1e5eНо появляются они там спустя какое то время. В момент открытия графика в архиве появляется запись и там нули.
https://pastenow.ru/b7067ace1081405c71692701633c59afУ Вас подобное воспроизводится?
24.01.2022 в 14:36 #21494
MikhailМодераторПодобная проблема возникает впервые.
График никак не может влиять на запись в архив. Он только читает.То что в архиве появляется 0 в какой-то момент, может быть ключом к разгадке. Если 0 появляется в «будущем» времени, то это говорит о том, что он передан серверу как архив с уже указанной меткой времени. Сам по себе Сервер на будущее не запишет. Архивы может передавать Быстрый шлюз. Например, из-за расхождения времени на серверах. Попробуйте отключить передачу архивов в настройках шлюза.
