vg
Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 252 всего)
  • в ответ на: Архив #17123
    vg
    Удалось разрешить проблему подвисания выносом создания отчёта Word в фоновый процесс:
    public override void OnCommandReceived(int ctrlCnlNum, Command cmd, int userID, ref bool passToClients)
                // the method executes when a command has been received
                // метод выполняется после приёма команды ТУ
                if (ctrlCnlNum == 7)
                    new Thread(ExecWord).Start();   // Вызов ExecWord() в новом потоке.
                WriteToLog("Process command by the module " + Name, Log.ActTypes.Action);
    Собственно метод ExecWord реализуется ниже в этом же классе ModTestLogic : ModLogic
    vg
    Не удалось ссылку прикрепить к теме, в которой Вы давали ответ.
    Тема «Статус входного канала по нажатию кнопки».
    vg
    Вебстанция — 5.1.0.0
    Графики Про — 5.1.0.0
    В демо-проекте у меня реализованы графики и в новой вкладе, и во всплывающем окне по ссылке. К сожалению везде как на скриншоте в первом сообщении.
    P.S.
    Возможно это те самые побочные эффекты от исправления бага масштабирования? 🙂
    Ссылка
    На 2-й странице, в конце.
    • Ответ изменён 5 лет, 11 месяцев назад пользователем vg.
    • Ответ изменён 5 лет, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Архив #17116
    vg
    В продолжение темы работы со своими модулями.
    Набросал пример для формирования файла Word с отчётом. По принятию команды ТУ запускаю шаблон Word и заполняю его значениями.
    Секунды на 4, 5 подвисает веб-приложение, затем отвисает и продолжает работать как обычно.
    Ввиду того, что в коде запускается шаблон документа Word, использую ScadaServerMono, иначе вообще виснет всё и не оживает.
    Засёк время выполнения кода в консольном приложении — около 4 секунд. То есть как раз где то время подвисания.
    Выходит, что если я хочу добиться своего, то мне нужно запускать формирование отчёта в фоновом процессе?
    Собственно сам код:
                    long dtStart = DateTime.Now.Ticks;
                    long dtEnd;
                    SrezTableLight snapshotTable = new SrezTableLight();
                    SrezAdapter adapter = new SrezAdapter();
                    adapter.FileName = @"C:\SCADA\ArchiveDAT\Cur\current.dat";
                    adapter.Fill(snapshotTable);
                    File.Create(PATH).Close();
                    using (StreamWriter sw = new StreamWriter(PATH, false, System.Text.Encoding.Default))
                        for (int i = 0; i < snapshotTable.SrezList.Values[0].CnlData.Length; i++)
                            for (int j = 0; j < inputChannelArray.Length; j++)
                                if (snapshotTable.SrezList.Values[0].CnlNums[i] == inputChannelArray[j])
                                    sw.WriteLine(snapshotTable.SrezList.Values[0].CnlData[i].Val.ToString());
                    Word._Application application;
                    Word._Document document = null;
                    Object missingObj = System.Reflection.Missing.Value;
                    Object trueObj = true;
                    Object falseObj = false;
                    //создаем обьект приложения word
                    application = new Word.Application();
                    // создаем путь к файлу
                    Object templatePathObj = REPORT_SCHEME_PATH;
                    // если вылетим не этом этапе, приложение останется открытым
                    try
                        document = application.Documents.Add(ref templatePathObj, ref missingObj, ref missingObj, ref missingObj);
                    catch (Exception error)
                        document.Close(ref falseObj, ref missingObj, ref missingObj);
                        application.Quit(ref missingObj, ref missingObj, ref missingObj);
                        document = null;
                        application = null;
                        throw error;
                    Word.Table table = document.Tables[1];
                    table.Cell(1, 2).Range.Text = MACHINE_NAME;
                    table.Cell(2, 2).Range.Text = OPERATION_NUMBER;
                    table.Cell(3, 2).Range.Text = OPERATION_DATE;
                    table.Cell(5, 2).Range.Text = START_TIME;
                    table.Cell(5, 3).Range.Text = END_TIME;
                    table.Cell(6, 2).Range.Text = OPERATOR_SURNAME;
                    Word.Table dataTable = document.Tables[2];
                    dataTable.Cell(3, 3).Range.Text = t1VertMin.ToString();
                    dataTable.Cell(3, 4).Range.Text = t1VertMax.ToString();
                    dataTable.Cell(4, 3).Range.Text = t1GorMin.ToString();
                    dataTable.Cell(4, 4).Range.Text = t1GorMax.ToString();
                    dataTable.Cell(5, 3).Range.Text = t2VertMin.ToString();
                    dataTable.Cell(5, 4).Range.Text = t2VertMax.ToString();
                    dataTable.Cell(6, 3).Range.Text = t2GorMin.ToString();
                    dataTable.Cell(6, 4).Range.Text = t2GorMax.ToString();
                    dataTable.Cell(7, 3).Range.Text = t3VertMin.ToString();
                    dataTable.Cell(7, 4).Range.Text = t3VertMax.ToString();
                    dataTable.Cell(8, 3).Range.Text = t3GorMin.ToString();
                    dataTable.Cell(8, 4).Range.Text = t3GorMax.ToString();
                    dataTable.Cell(9, 3).Range.Text = t4VertMin.ToString();
                    dataTable.Cell(9, 4).Range.Text = t4VertMax.ToString();
                    dataTable.Cell(10, 3).Range.Text = t4GorMin.ToString();
                    dataTable.Cell(10, 4).Range.Text = t4GorMax.ToString();
                    dataTable.Cell(11, 3).Range.Text = oMin.ToString();
                    dataTable.Cell(11, 4).Range.Text = oMax.ToString();
                    string SAVE_PATH = @"путь_" +
                             DateTime.Now.Day.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString() + DateTime.Now.Year.ToString() + "_" +
                             DateTime.Now.Hour.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString() +
                             ".doc";
                    Object pathToSaveObj = SAVE_PATH;
                    document.SaveAs(ref pathToSaveObj, Word.WdSaveFormat.wdFormatDocument, ref missingObj,
                        ref missingObj, ref missingObj, ref missingObj, ref missingObj, ref missingObj, ref missingObj,
                        ref missingObj);
                    dtEnd = DateTime.Now.Ticks;
                    File.AppendAllText(PATH, dtStart.ToString() + " " + dtEnd.ToString());
                    /*try
                        System.Diagnostics.Process[] proc = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("Microsoft Word");
                        proc[0].Kill();
                    catch (InvalidCastException e)
    в ответ на: Графики Про — доработка #17111
    vg
    Подскажите, планируется ли добавление возможности настроек для графиков? Например, цвет и толщина линий. Сейчас, если я правильно понимаю, цвета раздаются автоматически как для графиков по умолчанию, так и для нового компонента при создании схем.
    в ответ на: Архив #17105
    vg
    Разобрался. Действительно нужно прописывать всю логику внутрь методов подобным этому public override void OnCommandReceived(int ctrlCnlNum, Command cmd, int userID, ref bool passToClients) и выставлять условия, по которым сервер будет определять когда отрабатывать те или иные методы в модуле.
    Примерный вариант:
    public class ModTestLogic : ModLogic
            public override string Name
                get
                    return "ModTest";
            public const string Path = "какой то путь";
                if(ctrlCnlNum == 7)
                    File.Create(Path).Close();
                    using (StreamWriter sw = new StreamWriter(Path, false, System.Text.Encoding.Default))
                        for (int i = 0; i < snapshotTable.SrezList.Count; i++)
                            sw.WriteLine(snapshotTable.SrezList.Values[i].ToString());
                    File.AppendAllText(Path, "Свободу попугаям");
    Правда StreamWriter пока не записывает в txt-файл сохранённый(по крайней мере предполагается, что он сохранён) в таблицу срез, но это я одолею.
    Зато теперь по нажатию кнопки в веб-приложении, благодаря строке кода
    File.AppendAllText(Path, "Свободу попугаям");,
    в нужный файл добавляется текст «Свободу попугаям»!
    Ещё раз спасибо за ответы.
    в ответ на: Архив #17104
    vg
    Может быть я просто должен ставить условия по передаваемым параметрам вроде этого?
    public SrezTableLight Table { get; set; }
            public SrezTableLight ReadValue(SrezTableLight snapshotTable)
                return snapshotTable;
                if(ctrlCnlNum == 10)
                    ReadValue(Table);
                        for (int i = 0; i < Table.SrezList.Count; i++)
                            sw.WriteLine(Table.SrezList.Values[i].ToString());
    в ответ на: Архив #17102
    vg
    Romiros, спасибо за ответ!
    Mikhail, да, в описании отображается сообщение:
    «Серверный модуль для тестирования.»
    Немного растерялся в дальнейшей реализации.
    Если Вас не затруднит, можете пояснить передаваемые параметры в этот метод?
    int ctrlCnlNum — это номер канала, на который будет реагировать сервер?
    Command cmd — это какой то тип передаваемой команды по аналогии со «Стандартный», «Бинарный»?
    bool passToClients — какой то пароль для клиентов, не понимаю о чём речь.
    P.S.
    И даже поняв как настроить эти параметры, я не понимаю каким образом сервер будет подхватывать входные каналы из Rapid Scada.
    в ответ на: Архив #17092
    vg
    Скачал Ваш пример выложенный на GitHub, в нём разумеется конфликтов нет, хотя даже при обновлении ссылок на библиотеки (Log и ScadaServerCommon) я всё равно не видел классов ModLogic и ModView. А по идее они лежат именно в ScadaServerCommon.dll, если я правильно понял.
    Добавил свой метод, собрал решение, закинул в папку ScadaServer/Mod. Всё прекрасно активируется. Но собственно как теперь вызвать нужный мне метод?)
    ё
    В моём случае интересует отработка методов по нажатию кнопки, то есть мне нужен метод:
    По приёму команды ТУ.
    Но ведь движок всё равно не увидит этот метод, так как он не видит Scada.Server.Modules, а следовательно и не увидит класса ModTestLogic.
    Движок видит только Scada.Server.Engine
    Очевидно, что я чего то не понимаю, но не понимаю что именно).
    P.S.
    Извиняюсь за флуд выше
    в ответ на: Архив #17091
    vg
    В модулях при активации увидел ошибку:
    Ошибка при создании экземпляра класса интерфейса модуля ModArchTestView: Не удалось привести тип объекта «Scada.Server.Modules.ModArchTestView» к типу «Scada.Server.Modules.ModView».
    Значит нужны оба класса, но каким боком получить доступ к родительским классам не понимаю.
    в ответ на: Архив #17090
    vg
    P.S.S.
    Мне нужен доступ только к моим функциям в созданной библиотеке.
    в ответ на: Архив #17088
    vg
    Благодарю за разъяснение!
    Проконсультируйте пожалуйста по разработке модулей.
    Пытаюсь следовать рекомендациям с Вашего сайта. Классы SrezTable и т.д. доступны, а вот сделать мои классы наследником от ModLogic и ModView не удаётся.
    P.S.
    Если мне не нужен интерфейс модуля могу ли я оставить класс View пустым?
    в ответ на: Чтение из БД #17076
    vg
    Есть данные, считанные из текстового файла (числа и даты), которые хочу использовать как ключи для получения информации из БД. Данные эти изменяются редко(вдруг важно).
    В общем есть представление как сделать это только через запросы, но это большая портянка с большим количеством вложенных запросов(вероятно из-за невысокого уровня в SQL), поэтому думал тут срезать углы.
    Думал сейчас просто задам WHERE = Val(1) и будет всё хорошо).
    vg
    Благодарствую!
    в ответ на: Режим шаблонов схем #16974
    vg
    А вы проверяли смещение каналов на новом компоненте схем «График»?
    Указал во входных каналах диапазон 2005-2012.
    Далее в аргументах представления в таблице интерфейсов прописал формулу inCnlOffset=2&ctrlCnlOffset=2.
    Не сработало. Хотя на другой схеме, в которой указаны конкретные каналы, сработало.
