vg
Просмотр 15 сообщений - с 166 по 180 (из 252 всего)
  • vg
    manjey73, Mikhail, благодарствую!
    vg
    a80808, автоматическое масштабирование думаю не нужно, потому как мнемосхемы будут расплываться, как Вы верно заметили.
    Просто оператор, на мой взгляд, не должен заморачиваться о нюансах, что нужно нажать эту кнопку, которая не даст видимых изменений, но бага не будет и т.д.
    При продаже решений подобное отталкивает, а ставить в известность придётся.
    vg
    Mikhail, благодарю за разъяснение.
    vg
    Извиняюсь за вторжение в чужую тему, но вопрос схожий: перенос конфигурации.
    Недавно обновлял Rapid Scada и один из пунктов это перенос конфигурации.
    На мой взгляд, я сделал всё по инструкции, но в линиях связи, которые были настроены на чтение из БД, появилась ошибка при попытке зайти в свойства раздела «Опрос КП»:
    Ошибка при загрузке настроек КП:
    Строка не является 16-ричной записью
    После нажатия «OK» зашёл в свойства, а запросы пропали. Как бы не повторять таких ошибок? В чём я мог допустить промашку?
    P.S.
    Все таблицы в базе конфигурации верны. КП перенеслись, линии связи присутствуют.
    • Ответ изменён 5 лет, 11 месяцев назад пользователем vg.
    в ответ на: Безопасность #17157
    vg
    Здорово, спасибо за подробный ответ!
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #17156
    vg
    Спасибо, хорошие новости 🙂
    в ответ на: Настройка всплывающего окна #17155
    vg
    Понял, спасибо!
    в ответ на: Экспорт журнала событий #17154
    vg
    Благодарствую!
    в ответ на: Xml, БД, внешнее приложение #17143
    vg
    Mikhail, а запуск ScadaServerMono для работы на Windows может привести к каким то побочным эффектам/сбоям и т.д.?
    vg
    Да, проблема также ушла после обновления Edge.
    в ответ на: Архив #17136
    vg
    Согласен, всё равно нужно ScadaServerMono запускать. В своём приложении будет проще, но для практики разработки модулей сгодится. 🙂
    в ответ на: Графики Про — доработка #17135
    vg
    Mikhail, спасибо!
    vg
    Mikhail, спасибо за ответ.
    в ответ на: Архив #17131
    vg
    Mikhail, да, если не убивать процесс, то они остаются в фоновых.
    Поэтому я добавил следующий код:
    try
                    System.Diagnostics.Process[] proc = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("WINWORD");
                    proc[0].Kill();
                catch (InvalidCastException e)
    в ответ на: Архив #17124
    vg
    Mikhail, спасибо за наводку по ServerData и его методам.
