Настройка всплывающего окна
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Настройка всплывающего окна
  • #17147
    vg
    Здравствуйте!
    У графического элемента «Ссылка» есть возможность настроить ширину и высоту всплывающего окна. Но если для высоты можно прописать конкретное значение (я так понимаю в пикселях), то для ширины есть 3 варианта: Большая, Нормальная, Маленькая.
    Хочется иметь возможность настраивать ширину как и высоту.
    Возможно есть какие то конфигурационные файлы в xml, где хранятся настройки для соответствующих вариантов?
    #17150
    Это ограничение библиотеки Bootstrap, которая используется на веб-формах. Если они уберут его, то и мы уберём.
    #17155
    vg
    Понял, спасибо!
