vg
Просмотр 15 сообщений - с 136 по 150 (из 252 всего)
  • в ответ на: Максимальная длина SMS #17690
    vg
    Ага, латинскими отправляется больше, спасибо, но всё равно грустно 🙂
    в ответ на: График ПРО. Максимальный период #17685
    vg
    Это могут быть, например, прореженные данные(пусть будет за сутки). К тому же инструмент масштабирования позволит приблизить нужный интервал.
    То что в итоге залезть можно в любую глубину, где есть архивные данные, это понятно, но здесь скорее вопрос удобства. Вбил любой интересующий период и получил его.
    vg
    Нашёл файл ScadaTable.ru-RU в папке C:\SCADA\ScadaTableEditor\Lang
    Но изменение ни к чему не привело. Сохранял, передавал конфигурацию на сервер, чистил куки в браузере, но изменения не вступили в силу. Что делал не так?
    vg
    Спасибо!
    vg
    Забыл здесь отписать. Не стояла галочка «сообщить по изменению». Спасибо!
    в ответ на: Модуль экспорта в БД #17642
    vg
    Благодарю, указанный Вами способ работает.
    в ответ на: Модуль экспорта в БД #17637
    vg
    P.S.
    Пробовал отключить чтение и использовать только запись через модуль (с пользователем «sa»), но ошибка осталась.
    в ответ на: Antimalware Windows 10 #17486
    vg
    Благодарю за подробный ответ. Попробую.
    в ответ на: Antimalware Windows 10 #17476
    vg
    Выставление паузы снижает нагрузку на ЦП, но не понимаю из-за чего замедляется обновление данных.
    Я понимаю работу следующим образом при настройках (Таймаут 1000мс, Пауза 200мс):
    В течение секунды система ждёт ответа от устройства. После приёма данных срабатывает пауза в 0.2 секунды, затем начинается новый период опроса, равный одной секунде.
    Но по скорости обновления журнала событий я подозреваю, что чтение происходит по группам элементов и пауза выставляется после чтения каждой группы. У меня в шаблоне устройства 23 группы элементов. Если выставить после каждой паузу в 0.2 секунды, то 4.6 секунды паузы в сумме + 0.5 секунды на сами измерения (частота «измерений» моего эмулятора) дают 5.1 секунды на один цикл.
    Верна ли моя догадка?
    Если да, то подскажите пожалуйста как считать большое количество данных в течение 0.5 секунды без разгона нагрузки ЦП до 100% ?
    • Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем vg.
    в ответ на: Antimalware Windows 10 #17474
    vg
    А вы пробовали «нагруженные» проекты запускать с паузой 0? Интересно, та же ситуация возникнет или проблема в моей конфигурации?
    в ответ на: Antimalware Windows 10 #17455
    vg
    Также при попытке остановки службы ScadaServer(спустя какое то время работы) появляется ошибка:
    https://pastenow.ru/4f2b9a3767670489bfe7474ca34bdbf0
    Вероятно это связано.
    в ответ на: Масштабирование проекта #17454
    vg
    Благодарствую, опробую.
    в ответ на: Antimalware Windows 10 #17453
    vg
    Устройства, с которыми я работаю производят 2 измерения в секунду по каждому каналу. Собственно если я делаю паузу 0, то обновление данных в линии связи происходит соответственно. Если выставляю паузу 50мс, то 1 раз в 3 секунды, если 200, то 1 раз в 5 секунд.
    Сейчас я использую эмулятор, который выдаёт по 100 с небольшим параметров с каждого «устройства», но на одном канале не более 34 значений.
    в ответ на: Antimalware Windows 10 #17450
    vg
    В Журнале коммуникатора по несколько раз в секунду появляется сообщение «Получена неактуальная команда из файла: команда управления приложением».
    в ответ на: Antimalware Windows 10 #17449
    vg
    P.S.
    Журнал линии связи — https://pastenow.ru/fb02bca94bb0ddd42aa182b2eb73c47e
