График ПРО. Максимальный период
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › График ПРО. Максимальный период
  • #17680
    vg
    Здравствуйте!
    При попытке выставить период отображения больше месяца появляется предупреждение «Максимальная длина периода 32 дн.».
    Это ограничение можно обойти?
    В теории заказчик может запросить график за год, например.
    • Тема изменена 5 лет, 11 месяцев назад пользователем vg.
    #17683
    Это ограничение. А как заказчик будет рассматривать график за год на листе А4 ?
    Или на каком вы его будете выводить формате?
    помесячно можно и год назад посмотреть
    #17685
    vg
    Это могут быть, например, прореженные данные(пусть будет за сутки). К тому же инструмент масштабирования позволит приблизить нужный интервал.
    То что в итоге залезть можно в любую глубину, где есть архивные данные, это понятно, но здесь скорее вопрос удобства. Вбил любой интересующий период и получил его.
    #17693
    Плагин графиков использует минутные данные. За год должно быть загружено 525600 точек и при этом в память загружаются по очереди все таблицы минутных данных. Поэтому ограничение важно.
    В Rapid SCADA 6 (когда версия выйдет) скорее всего можно будет выбрать, из какого архива выводятся данные. Тогда сможем снять ограничение или вынести его в настройки.
    #17696
    vg
    Понятно, спасибо!
    #17756
    vg
    Есть ориентировочные сроки выхода Rapid SCADA 6?
    #17760
    2-я половина 2021.
    #17762
    А промежуточные релизы 5.х еще будут?
    #17765
    Конечно, скоро будет. В основном, исправления ошибок и доработка по заказам, которая затрагивает open source код.
