Seliverstoff.yu
УчастникТочно, спасибо!
Настроил как текст перечисление Отключен/Включен, теперь команда словом приходит!) красивее так)Seliverstoff.yu
УчастникА у Вас доступно представление по ссылке с мнемосхемы, если у этого представления галочка СКРЫТЬ стоит?
Seliverstoff.yu
УчастникА скриншоты каких настроек нужны? https://yadi.sk/i/KpOABXRQobBwEw https://yadi.sk/i/hILnzn4aVL3pyw https://yadi.sk/i/KbWKcckgEPiZHw
Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем
Seliverstoff.yu.
Seliverstoff.yu
УчастникДа все уже работает норм. Из режима авто иногда тоже надо выключить или включить без участия регулятора)
Будут новые задачи будут новые решения, и со справочником придутся разбираться уверен))Seliverstoff.yu
Участника мне такие формулы без использования справочника тоже больше понравились и пишутся проще, по крайней мере если это возможно. Вобщем чуть изменил предложенную формулу Romiros Val(139)==0?(Val(131)==0?2:1):(Val(131)==0?2:1) Получается теперь если в автоматическом режиме насос работает то формула включает либо выключает насос, а если не в автоматическом то так же проверяет запущен или остановлен насос и включает либо выключает его, а кнопку включения автоматического режима вывел отдельно, чтобы как раз и показывать в автоматическом режиме работает насос или нет. Большое спасибО!
Seliverstoff.yu
УчастникRomiros
Давайте для начала проверим что работают условия 1 и 2
Впишите следующую формулу в канал управления
Val(X)>0?(Val(Y)==0?2Попробовал формулу, работает по первому второму пункту отлично, как еще много я не знаю))))
Но без проверки по первому пункту при нажатии на кнопку сначала выводит насос из режима автомата, но все так же запущен, следующее нажатие останавливает насос, следующее запускает сразу в режим автомат. Оно в принципе и так можно работать, просто можно ли условие в условии формулу написать работает такое?
Огромнейшее спасибо!Seliverstoff.yu
УчастникДа, я знаю, что команду из формулы не отправить, создал динамический рисунок, чтобы при его нажатии срабатывала формула, котооа по определенным условиям выполняла бы команду, или нужно сделать чтобы формула при выполнении определенных условий выполняла номер канала управления?
Про модуль тоже знаю, пробую без него пока наткнулся на формулу в посте #14916, вот и подумал вдруг это возможно.Seliverstoff.yu
УчастникПодскажите, пожалуйста, аналогично выше изложенной формуле пытался соорудить пирог, но даже сервер отказался запускаться))))
Все это для запуска или останова насоса одной кнопкой.
в общем есть входной канал Х, он же канал управления, у него есть три его положения 0- это автоматическая работа насоса, 1- останов насоса, 2-запуск насоса, так же имеется входной канал Y — статус этого насоса имеет два положения 0-насос остановлен,1- насос запущен. И вот я наивный пытался по аналогии с предыдущей формулой что-то подобное сделать, но явно ничего не вышло, создал формулу, в которой сначала проверяется состояние канала X , если там не 0, то проверяем состояние канала Y, если там 0 то отправляем значение 2, иначе отправляем значение 1, теперь возвращаемся к первому условию и если там 1, то отправляем команду 2, иначе отправляем команду 1.
Такое вобще возможно в формуле отобразить или это слишком?Seliverstoff.yu
Участники опять при отключении контроля домена LDAP://server связь с сервером восстанавливается. что это может значит, нужен этот контроль домена?
Seliverstoff.yu
УчастникШла работа пару дней без проблем, потом опять ошибка ссоединение с сервером и даже перезагрузка не помогает. что за Active Directory?
Seliverstoff.yu
УчастникНеобходимо очистить директорию C:\SCADA\Projects
Seliverstoff.yu
Участникпо ошибкам загрузки представления ответ нашел здесь Ошибка открытия схем и таблиц
Seliverstoff.yu
УчастникТеперь почему то связь с сервером установлена https://yadi.sk/i/S_CFN1Rqhx63TQ пока не знаю что сделал и на долго ли это, но вот в web ошибка при выводе представлений https://yadi.sk/i/2tBzm7Nv_Zij_Q
Seliverstoff.yu
УчастникОс windows кстати, а какую ещё информацию надо? Net 4.8
