Метка «Скрыть» для элементов интерфейса
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Метка «Скрыть» для элементов интерфейса
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 30 всего)
  • #15498
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! Ставлю галочку «скрыть» для например таблиц на которые есть ссылки из общей мнемосхемы, в описании говорится что скрывается элемент только из списка, но в моем случае почему то пропадает и доступ к таблице при вызове её ссылкой.
    #15500
    Видимо либо отдельно не прописана таблица, либо это единственный элемент в ней
    #15501
    Seliverstoff.yu
    Как это отдельно не прописана?
    #15505
    В в БД Интерфейсы может быть отдельно папка указана и Папка/схема(таблица)
    как у вас это прописано в интерфейсах ?
    #15517
    Желательно приложить скриншоты, иначе не совсем ясны нюансы настройки.
    #15817
    Seliverstoff.yu
    А скриншоты каких настроек нужны? https://yadi.sk/i/KpOABXRQobBwEw https://yadi.sk/i/hILnzn4aVL3pyw https://yadi.sk/i/KbWKcckgEPiZHw
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем Seliverstoff.yu.
    #15819
    Никогда не делайте пути к файлам по русски и с пробелами. Это вредно для многих вещей, не только в Scada и главное не увлекаться точками в файлах, кроме точки расширения файла.
    #15820
    Seliverstoff.yu
    А у Вас доступно представление по ссылке с мнемосхемы, если у этого представления галочка СКРЫТЬ стоит?
    #15827
    Если ссылка в том же окне
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #15832
    Если представление скрыто.
    Если в том же окне, то независимо скрыто представление или нет, ошибка выше
    В обоих случаях в Адрес расширенных компонентов ввожу View.aspx?viewID=6
    #15844
    Сначала нужно исправить пути файлов — латинскими символами без пробелов, как написал @manjey73
    Затем убедиться, что представление работает нормально, если «скрыто» не установлено.
    Затем установить галочку и проверить ещё раз.
    #15845
    Для компонента типа Ссылка поле Адрес оставьте пустым, а в поле Представление введите ID.
    #15847
    Работает, почему тогда работает во всплывающем окне вместе с главным меню и такая ошибка при попытке в новом окне и в том же при указании в адресе ?
    #15856
    Последнее сообщение не понятно.
    #15861
    Если в качестве Адреса ссылки указываю View.aspx?viewID=6
    То во всплывающем окне работает, в котором появляется в том числе и Меню Scada.
    Если окно Новое или То же, то не работает и выдает ошибку с интересным путем.
    /scada/pluging/Scheme/View.aspx does not exit
