Ошибка сервера LDAP://server
  • #15607
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! Работал сервер и перестал, выдает ошибку в статистике при активной галочке напротив LDAP://server подключается и сбрасывает подключение к серверу, при это в web пишет, что сервер недоступен. Убираю галочку LDAP://server и в статистике коммуникатора состояние норма, а в web доходит до представлений но выдает ошибку в работе схем. Я понимаю что галочка напротив LDAP://server должна стоять, но что у меня сломалось не понимаю и как починить следовательно тоже, подскажите куда копать?
    #15609
    Seliverstoff.yu
    Ос windows кстати, а какую ещё информацию надо? Net 4.8
    #15610
    Seliverstoff.yu
    Seliverstoff.yu
    Теперь почему то связь с сервером установлена https://yadi.sk/i/S_CFN1Rqhx63TQ пока не знаю что сделал и на долго ли это, но вот в web ошибка при выводе представлений https://yadi.sk/i/2tBzm7Nv_Zij_Q
    #15612
    Seliverstoff.yu
    по ошибкам загрузки представления ответ нашел здесь Ошибка открытия схем и таблиц
    #15621
    Вы используете аутентификацию с помощью Active Directory?
    На данный момент остались ошибки?
    #15701
    Seliverstoff.yu
    Шла работа пару дней без проблем, потом опять ошибка ссоединение с сервером и даже перезагрузка не помогает. что за Active Directory?
    #15702
    Seliverstoff.yu
    и опять при отключении контроля домена LDAP://server связь с сервером восстанавливается. что это может значит, нужен этот контроль домена?
    #15712
    LDAP://server — это аутентификация на основе Active Directory. Если она не используется, то должна быть обязательно отключена.
