qweqweqwe
Участник@a80808
У вас какая версия модуля автоуправления? У меня «Модуль автоматического управления 6.0.0.4»
Rapid SCADA 6.2.0 для Windows
NETCore 8.0.2Результат тот же, при отправке через модуль автоуправления с переменными команда не работает, при отправке без переменных работает, при отправке через администратор работает.
qweqweqwe
УчастникПопробовал в настройках автоуправления отправлять по номеру команды, без кода — результат тот же.
Попробовал убрать переменные из модуля автоуправления — письмо отправилось. Пробовал оставить переменную либо в заголовке письма, либо в теле, не отправляется.
Похоже что проблема с модулем автоуправления, видимо неверный формат передачи команды от модуля в коммуникатор.
Кстати с Telegram ситуация аналогичная.qweqweqwe
Участникфайл:
C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\lang\ScadaCommon.ru-RU.xml
секция:
<Phrase key=»ProductName»>Моя SCADA</Phrase>qweqweqwe
УчастникДобрый день! Подскажите пожалуйста есть ли программа для конвертирования архивных данных и событий(HistConv5to6, EventConv5to6) для работы под .NET 8.0 Runtime?
qweqweqwe
Участникqweqweqwe
УчастникНа 6-й версии драйвер вообще не работает без лицензионного ключа, мы соответственно приобрели ключ.
qweqweqwe
УчастникДобрый день! Есть возможность прислать мне библиотеку?
qweqweqwe
УчастникОгромное спасибо!
qweqweqwe
УчастникС этой библиотекой заработало как должно:
-------------------------------------------------------------------------------- 2020-06-16 09:04:01 Initialize communication line 3 "USB>RS485" 2020-06-16 09:04:02 Start communication line 3 "USB>RS485" 2020-06-16 09:04:02 Open serial port /dev/ttyUSB0 2020-06-16 09:04:02 Communication session with the Device 4 "IVTM-3", type: KpIvtm7M, address: 4 Запрос текущих данных Send: $0004RR000008B4 Receive: !0004RR2B8ED741DF2B2C4233 OK! 2020-06-16 09:04:07 Communication session with the Device 4 "IVTM-3", type: KpIvtm7M, address: 4 Запрос текущих данных Send: $0004RR000008B4 Receive: !0004RR9D8ED741493E2C4223 OK! 2020-06-16 09:04:12 Communication session with the Device 4 "IVTM-3", type: KpIvtm7M, address: 4 Запрос текущих данных Send: $0004RR000008B4 Receive: !0004RRF491D741EE582C421F OK! 2020-06-16 09:04:17 Communication session with the Device 4 "IVTM-3", type: KpIvtm7M, address: 4 Запрос текущих данных Send: $0004RR000008B4 Receive: !0004RR0295D74167492C42EE OK! 2020-06-16 09:04:22 Close serial port /dev/ttyUSB0 2020-06-16 09:04:22 Stop communication line 3 "USB>RS485" --------------------------------------------------------------------------------Терминал:
!0004RR2B8ED741DF2B2C4233 $0004RR000008B4 !0004RR9D8ED741493E2C4223 $0004RR000008B4 !0004RRF491D741EE582C421F $0004RR000008B4 !0004RR0295D74167492C42EEБлагодарю за помощь!
В чём была проблема и как вы ёё решили?qweqweqwe
УчастникОбмен по протоколу Modbus удобней мониторить через программу Moxa device terminal, в ней есть 16-ричное представление:
2020-06-16 07:57:56 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 0A DB Receive (2/2): FE BF OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 0F 89 Receive (2/2): 7C 12 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 05 07 Receive (2/2): FA D6 OK! 2020-06-16 07:58:01 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 0A DA Receive (2/2): 3F 7F OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 0F 89 Receive (2/2): 7C 12 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 05 06 Receive (2/2): 3B 16 OK! 2020-06-16 07:58:05 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 0A DB Receive (2/2): FE BF OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 0F 89 Receive (2/2): 7C 12 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 05 07 Receive (2/2): FA D6 OK! 2020-06-16 07:58:09 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 0A DB Receive (2/2): FE BF OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 0F 8C Receive (2/2): BC 11 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 05 08 Receive (2/2): BA D2 OK! 2020-06-16 07:58:14 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 0A DA Receive (2/2): 3F 7F OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 0F 93 Receive (2/2): FD D9 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 05 0A Receive (2/2): 3B 13 OK! 2020-06-16 07:58:18 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK!0000 010300FF 0001B43A 01030200 16398A01 0010 03010200 01243601 03020ADB FEBF0103 0020 01030001 75F60103 020F897C 12010301 0030 040001C4 37010302 0507FAD6 010300FF 0040 0001B43A 01030200 16398A01 03010200 0050 01243601 03020ADA 3F7F0103 01030001 0060 75F60103 020F897C 12010301 040001C4 0070 37010302 05063B16 010300FF 0001B43A 0080 01030200 16398A01 03010200 01243601 0090 03020ADB FEBF0103 01030001 75F60103 00A0 020F897C 12010301 040001C4 37010302 00B0 0507FAD6 010300FF 0001B43A 01030200 00C0 16398A01 03010200 01243601 03020ADB 00D0 FEBF0103 01030001 75F60103 020F8CBC 00E0 11010301 040001C4 37010302 0508BAD2 00F0 010300FF 0001B43A 01030200 16398A01 0100 03010200 01243601 03020ADA 3F7F0103 0110 01030001 75F60103 020F93FD D9010301 0120 040001C4 37010302 050A3B13 010300FF 0130 0001B43A 01030200 16398Aqweqweqwe
Участника если в костыле увеличить SerialPort.ReadTimeout ?
Пробовал как увеличивать, так и уменьшать, поведение не меняется.
Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем
qweqweqwe.
qweqweqwe
УчастникПересобрал драйвер с костылём:
SerialPort.ReadTimeout = 100; while (!stopReceived && startDT <= utcNowDT && utcNowDT <= stopDT) { string line; try { byte[] byteArray = new byte[1024]; SerialPort.Read(byteArray, 0, 1024); string result = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(byteArray); line = result; } catch (TimeoutException) { line = ""; } if (line != "") { lines.Add(line); stopReceived = stopCond.CheckCondition(lines, line); }В коммуникаторе теперь обрезает конец строки:
2020-06-15 15:46:52 Communication session with the Device 4 "IVTM-3", type: KpIvtm7M, address: 4 Запрос текущих данных Send: $0004RR000008B4 Receive: !0004RR89BBB54В терминале по прежнему нормальные ответы. Теперь я совсем запутался и не могу понять куда копать((((
qweqweqwe
УчастникЗапустил KPTest на Raspberry:
2020-06-15 15:55:17 Initialize communication line 3 "USB>RS485" 2020-06-15 15:55:17 Start communication line 3 "USB>RS485" 2020-06-15 15:55:17 Open serial port /dev/ttyUSB0 2020-06-15 15:55:17 Communication session with the Device 6 "TestKP", type: KpTest Send: test 0 Write duration: 0.003 Receive: no data Read duration: 1.005 2020-06-15 15:55:23 Communication session with the Device 6 "TestKP", type: KpTest Send: test 0 Write duration: 0.000 Receive: no data Read duration: 1.010 2020-06-15 15:55:29 Communication session with the Device 6 "TestKP", type: KpTest Send: test 0 Write duration: 0.000 Receive: no data Read duration: 1.009 2020-06-15 15:55:35 Communication session with the Device 6 "TestKP", type: KpTest Send: test 0 Write duration: 0.000 Receive: no data Read duration: 1.003 2020-06-15 15:55:41 Communication session with the Device 6 "TestKP", type: KpTest Send: test 0 Write duration: 0.000 Receive: no data Read duration: 1.000 2020-06-15 15:55:47 Communication session with the Device 6 "TestKP", type: KpTest Send: test 0 Write duration: 0.000 Receive: no data Read duration: 1.000 2020-06-15 15:55:53 Communication session with the Device 6 "TestKP", type: KpTest Send: test 0 Write duration: 0.000 Receive: no data Read duration: 1.008 2020-06-15 15:55:59 Close serial port /dev/ttyUSB0 2020-06-15 15:55:59 Stop communication line 3 "USB>RS485" --------------------------------------------------------------------------------В утилите Hercules:
Connecting to 192.168.200.23 ... Connected to 192.168.200.23 test 0test 0test 0test1test1test1test1test 0test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test1test 0test1test 0test 0 Connection closedKpTest не реагирует на данные, посылаемые из консоли.
Запустил обмен с ПВТ100: -------------------------------------------------------------------------------- 2020-06-15 16:11:56 Initialize communication line 1 "RS485UART" 2020-06-15 16:11:57 Load device template from file KpModbus_PVT100.xml 2020-06-15 16:12:07 Start communication line 1 "RS485UART" 2020-06-15 16:12:07 Open serial port /dev/ttyAMA1 2020-06-15 16:12:07 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 42 Receive (2/2): 3E 25 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 B8 Receive (2/2): B4 66 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 59 Receive (2/2): 7A BE OK! 2020-06-15 16:12:12 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 42 Receive (2/2): 3E 25 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 AE Receive (2/2): 35 A8 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 57 Receive (2/2): FB 7A OK! 2020-06-15 16:12:16 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 41 Receive (2/2): 7E 24 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 A7 Receive (2/2): F5 AE OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 55 Receive (2/2): 7A BB OK! 2020-06-15 16:12:20 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 41 Receive (2/2): 7E 24 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 AA Receive (2/2): 34 6B OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 57 Receive (2/2): FB 7A OK! 2020-06-15 16:12:25 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 40 Receive (2/2): BF E4 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 C2 Receive (2/2): 35 85 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 5F Receive (2/2): FA BC OK! 2020-06-15 16:12:29 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 40 Receive (2/2): BF E4 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 BB Receive (2/2): F4 67 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 59 Receive (2/2): 7A BE OK! 2020-06-15 16:12:33 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 3F Receive (2/2): FE 04 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 B4 Receive (2/2): B4 63 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 57 Receive (2/2): FB 7A OK! 2020-06-15 16:12:37 Communication session with the Device 1 "PVT100-1", type: KpModbus, address: 1 Request element group "Сенсор" Send (8): 01 03 00 FF 00 01 B4 3A Receive (5/5): 01 03 02 00 16 Receive (2/2): 39 8A OK! Request element group "Температура" Send (8): 01 03 01 02 00 01 24 36 Receive (5/5): 01 03 02 09 3F Receive (2/2): FE 04 OK! Request element group "Влажность" Send (8): 01 03 01 03 00 01 75 F6 Receive (5/5): 01 03 02 11 B8 Receive (2/2): B4 66 OK! Request element group "Точка росы" Send (8): 01 03 01 04 00 01 C4 37 Receive (5/5): 01 03 02 04 56 Receive (2/2): 3A BA OK! 2020-06-15 16:12:42 Close serial port /dev/ttyAMA1 2020-06-15 16:12:42 Stop communication line 1 "RS485UART" --------------------------------------------------------------------------------В Hercules:
Connecting to 192.168.200.23 ... Connected to 192.168.200.23 {FF}ґ:9Љ$6B>%uцёґfД7Yzѕ{FF}ґ:9Љ$6B>%uц®5ЁД7Wыz{FF}ґ:9Љ$6A~$uц§х®Д7Uz»{FF}ґ:9Љ$6A~$uцЄ4kД7Wыz{FF}ґ:9Љ$6@їдuцВ5…Д7_ъј{FF}ґ:9Љ$6@їдuц»фgД7Yzѕ{FF}ґ:9Љ$6?юuцґґcД7Wыz{FF}ґ:9Љ$6?юuцёґfД7V:є Connection closedqweqweqwe
УчастникЗапустите raspi-config и в интерфейсах, Serial на оба вопроса ответить НЕТ.
Перезагрузиться и проверить работу на USB-RS485 свисткеБезрезультатно.
