timon84
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 65 всего)
  • в ответ на: Скада во фрейме #32466
    timon84
    Win10pro на локальном компе. win10 server на удаленных.
    Смог залогиниться в фаерфоксе, но ничего не отображается (как если запускать на винХР), похоже ява не стартует.
    в ответ на: Скада во фрейме #32464
    timon84
    Мне кажется мы ее решали для пятой версии.
    Как раз 5й версией пользуюсь. Тут на форуме не нашел. попробую поискать в гугле.
    в ответ на: Скада во фрейме #32461
    timon84
    Проблема безопасности. Запрет на открытие сайта во фрейме. Тут наверное больше настройка IIS или Nginx.
    Пробовал 2 разных сервера в фрейм прописать, на обоих одинаковая проблема. Или это нужно что-то на локальном сервере искать?
    в ответ на: Скада во фрейме #32458
    timon84
    Какая ошибка в консоли браузера?
    вот:
    «Blocked autofocusing on a <input> element in a cross-origin subframe.»
    в ответ на: Скада во фрейме #32456
    timon84
    Может все-таки ошиблись в пароле во фрейме?
    Пароль верный, проверенно несколько раз включая копипаст.
    Сервер в домене?
    Скажем так, это условно общая локальная сеть.
    Еще раз 2 вкладки в одном браузере, в одной открываю скаду «localhost/scada» в которой фрейм со ссылкой «http://172.20.45.50/scada/View.aspx?viewID=1&#187;, во второй вкладке сразу «http://172.20.45.50/scada/View.aspx?viewID=1&#187; итог во фрейме зациклена страница авторизации, во второй вкладке все работает как должно.
    в ответ на: Скада во фрейме #32453
    timon84
    Логин, пароль все правильно (в том числе и через автозаполнение), об ошибках никаких не сообщает. Если открыть удаленный сервер просто в браузере то вход и работа корректная.
    в ответ на: Связь с ПЛК Siemens #30967
    timon84
    Все верно. OPC появляется в прошивке 4.4 до этого его нет. Тут протокол обеспечивает работу напрямую с блоками данных (среднее между модбас и ОРС).
    Использовать прокладку ПЛК-снап-модбас-скада неудобно по нескольким причинам:
    1. скорость обмена и временные лаги
    2. дублирование информации для избежания потерь информации (прием и передача одних и техже данных идет разными переменными)
    3. в сочетании первых двух пунктов работа некоторых исполнительных устройств становится не безопасной. Например: если включить и максимально быстро выключить устройство — оно проработает в итоге около 5 секунд.
    в ответ на: Связь с ПЛК Siemens #30922
    timon84
    Ну для этого нужен Siemens в доступ для тестов.
    Сименс 1214 (1200 серия) есть под рукой. Могу тестировать, при необходимости могу попробовать предоставить удаленный доступ. На базе снап7 на делали «драйвер» снап-модбас, там на сколько я помню завелось все сразу практически.
    Если будут вопросы, всегда готов ответить и помочь в меру знаний.
    в ответ на: Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1 #18004
    timon84
    Проверил по скринам, не от туда скопировал когда восстанавливал первоначальные ссылки. Сейчас работа восстановилась.
    Что было изначально так и не понял.
    в ответ на: Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1 #17999
    timon84
    Из какой сети вы пытаетесь открыть ?
    Что-то похожее у меня было, но чем закончилось точно не помню. При открытии страницы извне работало, а изнутри нет.
    локальная сеть (клиентский компьютер), localhost (сервер) — везде одинаковый результат. Там явно после обновления стало дописывать в адрес ссылку на каталог схем.
    в ответ на: Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1 #17997
    timon84
    что-то тут тоже у меня с ссылками беда.
    выложу так:
    настройки: https://cloud.mail.ru/public/Tuw7/MTjhQoebs
    результат: https://cloud.mail.ru/public/9Pdh/ZLd3c7oqZ
    в ответ на: Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1 #17996
    timon84
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты, чтобы было понятно, какие именно компоненты не работают и какие ссылки указаны в настройках. Настройки не меняйте — нужно добиться корректной работы с теми параметрами, которые были раньше. Проверьте работу в другом браузере для контроля.
    от браузера не зависит.
    настройки ссылки
    результат при открытии
    Это раньше работало. Сейчас как видно нет. если обратить внимание на адрес в браузере там лишним стоит «/plugins/Scheme» остальные ссылки уже поправил просто назначив нужную страницу на ссылку.
    в ответ на: Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1 #17993
    timon84
    UPD
    Опытным путем выяснил что изменены ссылки. Теперь скада автоматом подсовывает в начало путь на свою директорию схем.
    Понятно что это сделано для облегчения работы программиста рисующего интерфейс с переходами по скрытым представлениям.
    Но что делать с другими объектами? Например схемами. Раньше ссылка выглядела так:
    ../../plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling
    И это работало теперь в начало автоматом подставляется путь к схемам, и если убрать точки то все равно получим
    http://172.20.60.50/Scada/plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling
    в ответ на: Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1 #17992
    timon84
    Попробуйте нажать Ctrl+F5 в браузере, чтобы обновились скрипты.
    Было так-же «ххххх Схема — uddefined«. Нажал (на свою голову) CTRL+F5. название стало нормальным. Но схемы в всплывающем окне перестали отображаться.
    в ответ на: Пример настройки на 1 ПК #17201
    timon84
    Настроил но возник вопрос. Минимальное время для архива 30секунд.
    Можно ли параметры писать с периодичностью 1-10 секунд.
    Файл ScadaServerSvcConfig.xml изменить вручную. Для себя оптимально подобрал 5 сек.график не рвет и все данные влазят. При 1 сек. сутки на график не «влазят», при 10 сек уже рвет график.
