Не очень понятна настройка. На 1 ПК
Нужен пример: счетчик или прибор подключенный через COM порт (RS485).
Адрес прибора (71) и адрес данных от (0005-0100).
Данные только чтение (Float,Int)
Просмотр и их архивация. Для отчета или построения графика.
В описании не нашел простых примеров.
Настроил но возник вопрос. Минимальное время для архива 30секунд.
Можно ли параметры писать с периодичностью 1-10 секунд.
Файл ScadaServerSvcConfig.xml изменить вручную. Для себя оптимально подобрал 5 сек.график не рвет и все данные влазят. При 1 сек. сутки на график не «влазят», при 10 сек уже рвет график.
