Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1
- В этой теме 20 ответов, 5 участников, последнее обновление 5 лет, 9 месяцев назад сделано
21.12.2020 в 11:51 #17874
a80808УчастникДобрый день!
Просто в качестве отчета.
1. Сделал копии баз и кофигов согласно документации
2. Деинсталлировал 5.8.1 (главное не забыть очистить папку C:\Scada\Projects — она не удаляется, и при установке идет ругань, что она не пуста
3. Установил 5.8.2 со второго раза по причине в предыдущем пункте :), перезагрузился;
4. Перенес все из копий на законные места;
5. Передал конфигурацию проекта как написано в документации (иначе по умолчанию будет работать демо проект);
6. Передернул процессы сервера и коммуникатораЗаработало!
21.12.2020 в 11:52 #17875
a80808УчастникОпять с ссылками беда…
https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/installation-and-run/migrate-configuration.html21.12.2020 в 16:02 #17876
По пункту 2 что-нибудь придумаем. Например, автоматически переименовать папку со старыми проектами. Если есть идеи, как было бы удобнее, напишите.
21.12.2020 в 17:07 #17879
a80808УчастникПо мне идея с переименованием (например в OLD_Projects) вполне здрава.
21.12.2020 в 20:00 #17880
a80808УчастникОбнаружил небольшую странность после миграции на 5.8.2 — в одинаковых проектах почему то в заголовке ярлыка браузера вместо прежнего «ххххх Схема — Rapid SCADA» стало «ххххх Схема — uddefined». Что то где то надо дописать?
21.12.2020 в 20:29 #17881Romiros
УчастникПо истории версий можно добавлять свое наименование продукта. Посмотрите в конфигах.
22.12.2020 в 16:10 #17889
MikhailМодератор«ххххх Схема — uddefined»
Попробуйте нажать Ctrl+F5 в браузере, чтобы обновились скрипты.
22.12.2020 в 16:37 #17896
a80808УчастникПомогло, спасибо!
А ведь в документации это написано… 🙂23.12.2020 в 16:51 #17918
MikhailМодераторПоэтому какая бы хорошая документация ни была, от неё мало пользы 🙂
11.01.2021 в 05:05 #17992timon84
УчастникПопробуйте нажать Ctrl+F5 в браузере, чтобы обновились скрипты.
Было так-же «ххххх Схема — uddefined«. Нажал (на свою голову) CTRL+F5. название стало нормальным. Но схемы в всплывающем окне перестали отображаться.
11.01.2021 в 05:25 #17993timon84
УчастникUPD
Опытным путем выяснил что изменены ссылки. Теперь скада автоматом подсовывает в начало путь на свою директорию схем.
Понятно что это сделано для облегчения работы программиста рисующего интерфейс с переходами по скрытым представлениям.
Но что делать с другими объектами? Например схемами. Раньше ссылка выглядела так:
../../plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling
И это работало теперь в начало автоматом подставляется путь к схемам, и если убрать точки то все равно получим
http://172.20.60.50/Scada/plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling11.01.2021 в 13:30 #17994
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншоты, чтобы было понятно, какие именно компоненты не работают и какие ссылки указаны в настройках. Настройки не меняйте — нужно добиться корректной работы с теми параметрами, которые были раньше. Проверьте работу в другом браузере для контроля.
Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем
11.01.2021 в 16:46 #17996timon84
УчастникСделайте, пожалуйста, скриншоты, чтобы было понятно, какие именно компоненты не работают и какие ссылки указаны в настройках. Настройки не меняйте — нужно добиться корректной работы с теми параметрами, которые были раньше. Проверьте работу в другом браузере для контроля.
от браузера не зависит.
Это раньше работало. Сейчас как видно нет. если обратить внимание на адрес в браузере там лишним стоит «/plugins/Scheme» остальные ссылки уже поправил просто назначив нужную страницу на ссылку.11.01.2021 в 16:58 #17997timon84
Участникчто-то тут тоже у меня с ссылками беда.
выложу так:
настройки: https://cloud.mail.ru/public/Tuw7/MTjhQoebsрезультат: https://cloud.mail.ru/public/9Pdh/ZLd3c7oqZ
11.01.2021 в 17:31 #17998
manjey73УчастникИз какой сети вы пытаетесь открыть ?
Что-то похожее у меня было, но чем закончилось точно не помню. При открытии страницы извне работало, а изнутри нет. -
