19.12.2019 в 06:28 в ответ на: Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа #14420
m_takhir
УчастникМихаил, если бы было все так легко.
попробовал зайти, перезагрузил все службы, почистил кеш, результат один.
логи сервера:
2019-12-19 08:56:37 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-19 08:56:51 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-19 08:56:52 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2019-12-19 08:57:06 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2019-12-19 08:57:11 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2019-12-19 08:57:12 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2019-12-19 08:57:12 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
2019-12-19 08:58:19 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
2019-12-19 10:18:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
2019-12-19 10:20:02 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2019-12-19 10:20:40 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:20:40 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-19 10:24:43 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:24:43 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Работа сервера остановлена
2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2019-12-19 10:24:49 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2019-12-19 10:24:49 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2019-12-19 10:24:50 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
2019-12-19 10:24:50 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
2019-12-19 10:24:57 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:24:57 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
веб-станции:
2019-12-19 10:18:52 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
2019-12-19 10:18:53 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
2019-12-19 10:18:57 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: xrp10ls5vjwc0kcllk1pzut3
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: admin (Администратор). IP-адрес: ::1
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: xrp10ls5vjwc0kcllk1pzut3
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
2019-12-19 10:19:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: viewType:
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)
2019-12-19 10:20:50 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:21:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:22:49 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:23:50 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:23:53 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:25:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)18.12.2019 в 11:27 в ответ на: Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа #14411m_takhir
Участникпрограммы показывают наличие:
Compact Framework 3.5 2012
Framework 1.1 2015
Framework 4.8 2019
Framework 4.8 (rus) 2019
4.8 ставил я перед установкой рапиды
Chrome, но в IE и яндексе такая же беда-
Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем
m_takhir.
18.12.2019 в 05:41 в ответ на: Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа #14408m_takhir
Участник2019-12-16 11:17:10 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:18:32 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:18:32 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:19:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
2019-12-16 11:20:23 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2019-12-16 11:22:56 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:22:56 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Работа сервера остановлена
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
2019-12-16 11:23:17 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
2019-12-16 11:23:27 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:23:27 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:25:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:25:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:26:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2019-12-16 14:13:54 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 14:13:55 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешнотри сеанса — чуть-чуть до, требуемый и малость после.
на всякий случай — Win7 Pro 64, SP117.12.2019 в 05:45 в ответ на: Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа #14397m_takhir
Участникправильная ссылка
https://cloud.mail.ru/public/2VFU/3kwCk9gyF17.12.2019 в 05:44 в ответ на: Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа #14396m_takhir
Участникhttps://cloud.mail.ru/public/4ab8/d7HNb2br5
порт занят сервером RScada-
m_takhir.
m_takhir
УчастникДа, Михаил, проштудировали топики, связанные с этим протоколом. Ждем тестовое оборудование для полноценного тестирования. Спасибо, но думаю, что вопросы еще будут по ходу пьесы.
m_takhir
Участникэскиз похоже рисовать и не нужно. есть ПЛК, который собирает данные по различным протоколам, со встроенным сервером moskitto. соответственно выдает информацию топиками mqtt, на которые будем подписывать rapidscada. всю основную обработку данных, настройки различных интерфейсов планируем делать именно на стороне контроллера.
если есть вопросы или замечания со стороны разработчиков RS, то готов их выслушать.-
Ответ изменён 6 лет, 10 месяцев назад пользователем
m_takhir.
m_takhir
УчастникХорошо
m_takhir
УчастникМихаил, спасибо. и baur-у тоже. про облачную платформу читали, именно подобное хотим осуществить самостоятельно, поэтому и попросил документацию.
