Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа
- В этой теме 14 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано Mikhail.
16.12.2019 в 07:31 #14391m_takhirУчастник
после установки скады, настройки тестового проекта и передачи конфигурации на сервер перестает работать localhost и выдает subj.
настройки проекта минимальны:
создан объект, линия(modbus), КП по шаблону ADAM и все.
вот ошибки web-server
Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации.
в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables()
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e191216.dat от SCADA-Сервера: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2019-12-16 11:23:15 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=2 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.:
Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения файла представления.
в Scada.Client.ViewCache.LoadView(Type viewType, Int32 viewID, DateTime viewAge, BaseView& view, DateTime& newViewAge)
в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)
в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)16.12.2019 в 09:47 #14392MikhailМодераторТакое ощущение, что порт 10000 у Вас занимает сторонняя программа. Порт 10000 должен быть свободен для работы SCADA-Сервера.
17.12.2019 в 05:44 #14396m_takhirУчастникhttps://cloud.mail.ru/public/4ab8/d7HNb2br5
порт занят сервером RScada- Этот ответ был изменен 4 года, 4 месяца назад от m_takhir.
17.12.2019 в 05:45 #14397m_takhirУчастникправильная ссылка
https://cloud.mail.ru/public/2VFU/3kwCk9gyF17.12.2019 в 17:26 #14402MikhailМодераторСообщение
Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000 говорит о том, что веб-приложению даже не удаётся подключиться к SCADA-Серверу.
Что в этот же момент времени пишется в лог SCADA-Сервера?18.12.2019 в 05:41 #14408m_takhirУчастник2019-12-16 11:17:10 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:18:32 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:18:32 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:19:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
2019-12-16 11:20:23 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2019-12-16 11:22:56 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:22:56 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Работа сервера остановлена
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
2019-12-16 11:23:17 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
2019-12-16 11:23:27 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:23:27 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:25:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 11:25:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-16 11:26:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2019-12-16 14:13:54 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-16 14:13:55 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешнотри сеанса — чуть-чуть до, требуемый и малость после.
на всякий случай — Win7 Pro 64, SP118.12.2019 в 09:43 #14409manjey73УчастникNET Framework какой версии и какая нужна ?
Проблемы с WCF, ну и хрен знает с чем еще.Система старушка уже давно и без поддержки.
Какой браузер ?
- Этот ответ был изменен 4 года, 4 месяца назад от manjey73.
18.12.2019 в 11:27 #14411m_takhirУчастникпрограммы показывают наличие:
Compact Framework 3.5 2012
Framework 1.1 2015
Framework 4.8 2019
Framework 4.8 (rus) 2019
4.8 ставил я перед установкой рапиды
Chrome, но в IE и яндексе такая же беда- Этот ответ был изменен 4 года, 4 месяца назад от m_takhir.
18.12.2019 в 19:08 #14415MikhailМодераторИз лога веб-приложения:
2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC>Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000 Из лога Сервера:
2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система>Служба ScadaServerService остановлена
2019-12-16 11:23:17 <87E2GTC87EC><система>Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена То есть в это время Сервер перезапускался. Нужно просто подождать секунд 5 и ещё раз залогиниться в Вебстанции.
19.12.2019 в 06:28 #14420m_takhirУчастникМихаил, если бы было все так легко.
попробовал зайти, перезагрузил все службы, почистил кеш, результат один.
логи сервера:
2019-12-19 08:56:37 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-19 08:56:51 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-19 08:56:52 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2019-12-19 08:57:06 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2019-12-19 08:57:11 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2019-12-19 08:57:12 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2019-12-19 08:57:12 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
2019-12-19 08:58:19 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
2019-12-19 10:18:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
2019-12-19 10:20:02 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
2019-12-19 10:20:40 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:20:40 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-19 10:24:43 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:24:43 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Работа сервера остановлена
2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2019-12-19 10:24:49 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2019-12-19 10:24:49 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2019-12-19 10:24:50 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
2019-12-19 10:24:50 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
2019-12-19 10:24:57 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2019-12-19 10:24:57 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
веб-станции:
2019-12-19 10:18:52 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
2019-12-19 10:18:53 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
2019-12-19 10:18:57 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: xrp10ls5vjwc0kcllk1pzut3
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: admin (Администратор). IP-адрес: ::1
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: xrp10ls5vjwc0kcllk1pzut3
2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
2019-12-19 10:19:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: viewType:
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:20:50 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:21:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:22:49 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:23:50 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:23:53 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
2019-12-19 10:25:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)19.12.2019 в 06:54 #14421RomirosУчастникУ Вас ни представления ни активных каналов в проекте нет. Видимо скаде нечего отображать и она обиделась :). Раньше без активных каналов она вообще не запускалась, но потом вроде это ограничение убрали. Проверьте работоспособность на стандартном проекте и сравните его со своим. Чудес не бывает. Может и есть какой-то баг в системе и Вам удалось его воспроизвести.
19.12.2019 в 16:01 #14422MikhailМодераторВ логе SCADA-Сервера на вид всё нормально.
Согласен с этим утверждением. Также рекомендую попробовать на другом компьютере.
Либо нужно удалённо подключаться к Вашему ПК и смотреть всё детально.
20.12.2019 в 07:49 #14424m_takhirУчастникзагрузил проект модбас, подключил к симулятору, открыл его в веб-браузере.
https://cloud.mail.ru/public/3e5S/3ZTyqpdYi20.12.2019 в 09:20 #14425manjey73УчастникБаза конфигурации — Система
Роли
Пользователи
Интерфейс
ПраваПроверяйте что там…
20.12.2019 в 17:18 #14429 -
