m_takhir
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 39 всего)
  • в ответ на: передача текста в топике mqtt #14520
    m_takhir
    понятно, спасибо.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14519
    m_takhir
    Вы можете протестировать драйвер.В общий доступ пока не выкладывали.
    отработал больше суток, примерно 1.400.000 сообщений, 2 ошибки, но все работает.
    есть рекомендации по настройкам паузы и таймаута?
    если они большие, то задержка ощутимая, насколько их можно уменьшать? или метод проб и ошибок пригодится?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14517
    m_takhir
    Чтобы удаленно подключаться к WEB нужен проброс порта WEB а не порта RapidScada сервера.
    сегодня утром пришла такая же мысль. сорри за небольшую приторможенность ((
    попробую
    upd
    все открывается
    спасибо!!!
    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем m_takhir.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14509
    m_takhir
    10000 это порт сервера, а вам нужен порт WEB
    внешний порт я могу нарисовать любой, кроме системных. для простоты запомининия я взял 10000 и пробросил его на внутренний 10000 локальной машины на котором крутится скада.
    по локалке 192.168.х.х/scada скада открывается нормально, а вот снаружи пока бастует.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14503
    m_takhir
    не буду плодить новую тему, вроде вопрос связанный.
    для локального брокера пробросил порт, все работает.
    по аналогии сделал проброс порта для скады (10000 -> 10000) для просмотра извне.
    но не открывается.
    иду на http://37.111.111.111:10000/scada и тишина
    в брандмауэре создал правило для порта, потом совсем отключил.
    сеть одноранговая, компы за роутером.
    почему не получается, что не учел?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14502
    m_takhir
    прокинул порты для доступа на локальный брокер извне. слегка изменил паузу ->25, таймаут прежний 1500.
    посмотрим сколько проработает.
    1500 и 50 набрали более 500 тыс полученных сообщений, но все равно все залипло.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14499
    m_takhir
    таймаут и паузу уменьшил по сравнению с дефолтными 10000->3000 и 300->50
    пока работает. более 10 тысяч сообщений, раньше сваливалась до 1000 не доходя.
    смотрим дальше.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14498
    m_takhir
    сейчас пока добавил подписку еще на 6 топиков (всего их 12 sub + 3 pub) и ошибка «Could not read remaining length» стала выскакивать чаще. если отправить команду управления, она не выполнится, но ошибка уходит, после этого команда исполнится. если команду отправить с телефона, то актуатор отрабатывает, но ошибка активна.
    в настройках xml файла никаких настроек временных нет, есть только «Пауза» и «Таймаут» в «Опрос КП». Их менял, не помогло пока.
    куда рыть, чего копать, подскажите.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14497
    m_takhir
    дело не в брокере. MQTTBox на компе и приложения для MQTT на телефоне получают данные нормально.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14468
    m_takhir
    Михаил, приветствую.
    Хорошо, попробую пробросить порты для доступа по внешнему ip и посмотрю статистику работы.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14466
    m_takhir
    брокер локальный в сети офиса, топики на телефон и MQTT-box доходят нормально.
    пару топиков можно ретранслировать через cloudmqtt
    это поможет?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14464
    m_takhir
    Для проверки, подскажите параметры подключения к MQTT-брокеру и последовательность действий.
    это кому сообщение предназначено?
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14456
    m_takhir
    перезапуск службы ScadaComm помог на час с небольшим.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #14455
    m_takhir
    та же ошибка на локальной скаде, какое-то время работает нормально, потом Could not read remaining length
    win7 Pro, rapidscada 5.7.1, KpMqtt 5.0.0
    брокер шлет нормально, на телефоне данные отображаются реальные.
    На что обратить внимание?
    m_takhir
    загрузил проект модбас, подключил к симулятору, открыл его в веб-браузере.
    https://cloud.mail.ru/public/3e5S/3ZTyqpdYi
