m_takhir
УчастникОтбой, дело в настройках контроллеров оказалось. Спасибо за наводку!
m_takhir
УчастникМихаил, сорри, действительно, не может достучаться до москиты вайрена.
пока паузу беру.m_takhir
Участниквсе есть в сообщениях выше
1) устройство
статус — ошибка
2) параметры линии
статус — норма
канал связи: MQTT-клиент, не подключен
Устройства
1) xxxxx: ошибка
2) xxxxx: ошибкато есть настройка каналов вроде в норме, но с подключением собственно устройств что-то сделано неправильно.
m_takhir
УчастникСПАСИБО за оперативный ответ, все заработало.
m_takhir
УчастникМихаил, а чуть расписать можете? как организовать выдачу статуса в топик. потом на стороне скады анализировать состояние и предупреждать об ошибке через формулы, как я понимаю?
m_takhir
Участникспасибо!
m_takhir
Участникctrl+F5 жмем, браузер чистим, но дело не в этом.
https://cloud.mail.ru/public/nunp/NYddgVFPP
этот объект был переименован, но следы остались. как их почистить?m_takhir
Участникпри открытии графиков Про и Дашборда рядом с меню-бутербродом отображается Server room, хотя она уже давно переименована. откуда подтягивается это определение?
Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем
m_takhir.
m_takhir
Участники вопрос с отключением вкладки «Главное меню» для всех пользователей, кроме админа, пока открыт.
такое возможно?m_takhir
УчастникМихаил, если деактивировать для всех Конфигурация и Магазин, как их потом активировать обратно, если возникнет такая необходимость?
m_takhir
Участникспасибо, Михаил
все получилось, только при открытии графиков Про отображается Server room, хотя она уже давно переименована. откуда подтягивается это определение?-
m_takhir.
m_takhir
Участникотключил загрузку настроек отображения скады из базы, подправил viewsettings.xml, сохранил, отправил конфу на сервер. перезашел на веб-станциюи и ничего не изменилось.
до этого отключил активацию магазина и конфигурации, они опять активировалисьm_takhir
Участникеще вопрос по оформлению тут задам
упс, нашел ответ, а как удалить сообщение нет
m_takhir.
m_takhir
Участникс крыжиком справился по-простому: подправил код websettings.xml
а вот лицензия карты слетает по-прежнему.m_takhir
Участникпосле активации плагина карт и настройки конфигурации веб-приложения сохранил её, в админе что-то поднастроил и сохранил. после все этого выгрузил конфу на сервер, вышел из веб-приложения.
после входа по новой активации как будто и не было. крыжик тоже слетел. -
