Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка на Debian 11
- В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано
m_takhir.
12.07.2023 в 15:17 #29206
m_takhir
УчастникПоставил по инструкции с сайте все необходимые компоненты (ASP.NET, nginx и Rapidscada). При попытке зайти на localhost или с другого компа по ip выскакивает ошибка «502 Bad Gateway — nginx/1.18.0»
статусы ASP.NET и nginx — runningdotnet —info
global.json file:
Not found
Host:
Version: 6.0.20
Architecture: x64
Commit: a08d9ce2ca
.NET SDKs installed:
No SDKs were found.
.NET runtimes installed:
Microsoft.NETCore.App 6.0.20 [/usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]sudo systemctl status nginx
Active: active (running) since Wed 2023-07-12 19:06:07 +07; 8min ago
Docs: man:nginx(8)
Process: 654 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 706 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 709 (nginx)
Tasks: 5 (limit: 19027)
Memory: 14.8M
CPU: 28ms
CGroup: /system.slice/nginx.service
├─709 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
├─710 nginx: worker process
├─711 nginx: worker process
├─712 nginx: worker process
└─713 nginx: worker processстатусы сервисов scadaserver6, scadaagent6, scadacomm6 — running
только scadaweb6 — loaded, весь текст:
scadaweb6.service — Rapid SCADA Webstation
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaweb6.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2023-07-12 19:06:48 +07; 7s ago
Process: 2256 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaWeb/ScadaWeb.dll —urls=http://0.0.0.0:10008 (code=exited, status=150)
Main PID: 2256 (code=exited, status=150)
CPU: 5msчто я делаю не так и как все исправить?
12.07.2023 в 21:52 #29210
manjey73Участник.NET runtimes installed:
Microsoft.AspNetCore.App 6.0.20 [/usr/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 6.0.20 [/usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]У вас рантайи dotnet не весь установился.
поставьте скриптом и не мучайтесьhttps://krdburan.blogspot.com/2022/08/dotnet-arm.html
я себе в заметки даже сохранил, ссылку на dotnet прописать как в описании установки
13.07.2023 в 04:39 #29211m_takhir
УчастникСПАСИБО за оперативный ответ, все заработало.
