Sima42
УчастникНу да если для себя это действительно получится нормальная сумма.
Sima42
УчастникА можно кнопкой схемы открывать?
А так это время которое открыты значения для изменения. Скажем для того что бы выключить устройство. Отправляю бит по адресу на выключение а ничего не происходит. Только потом вычитал что бы выключить нужно открыть на время доступ. Безопасность такая
Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем
Sima42.
Sima42
УчастникА как нибудь объединить 2 формулы возможно? Пробовал через «;» не получилось
Sima42
Участникт.е. если программа бесплатная смирится и жить дальше нажимая 2 кнопки
Sima42.
Sima42
УчастникДобрый день. Прошу прощения. Тема еще актуальна. Думал не пригодиться. Есть адрес переменной в которую нужно отправить секунды. После нужно отправить по другому адресу бит. Сделал 2 кнопки одна отправляет 3 секунды. Потом нажимаю на другую кнопку изменяю бит. Хотелось бы сделать одну кнопку.
Sima42
УчастникСпасибо, разобрался
Sima42
УчастникДокументацию я читал. Там такой функции GetBit нету. Где мне можно найти все функции? И есть такая функция но записи?
Sima42
УчастникКак обычно все элементарно) Спасибо
Sima42
УчастникДобрый день. У меня возникло пару вопросов. Не буду открывать новые темы т.к. вопросы я думаю не сложные. 1. Как установить на 2 или более каналов значение, допустим по нажатию кнопки? 2. Как по modbus в таблице данных «Holding Registers» получить значение с типом данных Boolean и получить к примеру 2 бит?
Sima42
УчастникЭврика! Получилось) Спасибо огромное!
Sima42
УчастникКонтроллер работает по Modbus. Пока один, это тренировочный. Пробую всякие варианты. В планах связать 20 контроллеров на rs-485. Может и действительно нужно напрямую общаться. Но там комп древний. Вытянет? А есть какие нибудь мин. требования на rapid skada?
Sima42
УчастникА папка ошибок где находится? Что то все пересмотрел не увидел.
