Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › OPC сервер от овна
- В этой теме 16 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет, 9 месяцев назад сделано
20.09.2019 в 16:42 #13654
Sima42
УчастникПоставил OPC сервер от овна. OPC + SoloSkada работали на протяжении пол года. Решил перейти на вашу скаду. Открылся сервер, добавил теги. После подключения OPC сервера данные не выводятся.
Ошибка
2019-09-20 16:39:52 Сеанс связи с КП 1 «Opc», тип: KpOpc
Ошибка при соединении с OPC-сервером: OPC AE сервер недоступен или не поддерживает спецификацию событийПомогите пожалуйста справится.
Тема изменена 6 лет, 11 месяцев назад пользователем
Sima42.
20.09.2019 в 16:46 #13656Romiros
УчастникА вы в события теги добавили? Owen вроде чистый DA сервер.
20.09.2019 в 18:06 #13658
MikhailМодераторПроверил по коду драйвера — попытка соединения с OPC сервером по спецификации AE происходит только в том случае, если в настройках КП были добавлены теги для опроса событий (в папку Events). Удалите их, если есть.
Надеюсь, перейдём на OPC UA в обозримом будущем — гораздо более прозрачный стандарт.
20.09.2019 в 18:08 #13659
MikhailМодераторЕсли контроллер работает по протоколу Modbus, то в идеале вообще работать с ним напрямую без OPC-сервера.
20.09.2019 в 18:55 #1366520.09.2019 в 19:43 #13666Romiros
УчастникУдалите папку ошибки из директории события, и драйвер не будет пытаться поднять owen сервер как OPC AE.
20.09.2019 в 22:35 #13668Sima42
УчастникА папка ошибок где находится? Что то все пересмотрел не увидел.
20.09.2019 в 22:54 #13669Sima42
УчастникКонтроллер работает по Modbus. Пока один, это тренировочный. Пробую всякие варианты. В планах связать 20 контроллеров на rs-485. Может и действительно нужно напрямую общаться. Но там комп древний. Вытянет? А есть какие нибудь мин. требования на rapid skada?
20.09.2019 в 23:25 #13670Romiros
На Вашем скрине. В событиях должно быть пусто. Owen OPC сервер не поддерживает OPC AE спецификацию, поэтому события должны быть пустыми в KpOPC. Тогда у Вас сервер будет вызываться как DA и все будет работать.
20.09.2019 в 23:44 #13671Sima42
УчастникЭврика! Получилось) Спасибо огромное!
21.09.2019 в 11:50 #13672
MikhailМодераторМожет и действительно нужно напрямую общаться. Но там комп древний. Вытянет?
Напрямую будет работать быстрее, чем через OPC.
http://doc.rapidscada.net/content/latest/ru/installation-and-run/system-requirements.html
23.09.2019 в 16:15 #13687Sima42
УчастникДобрый день. У меня возникло пару вопросов. Не буду открывать новые темы т.к. вопросы я думаю не сложные. 1. Как установить на 2 или более каналов значение, допустим по нажатию кнопки? 2. Как по modbus в таблице данных «Holding Registers» получить значение с типом данных Boolean и получить к примеру 2 бит?
23.09.2019 в 16:44 #13688
MikhailМодераторДобрый день! Имеют ли Ваши вопросы отношение к теме «OPC сервер от овна»? Если нет, найдите, пожалуйста, подходящую тему. Если подходящей темы нет, то создайте новую. Будем рады помочь.
21.11.2019 в 08:23 #14160gusev.g
Участник1. КП 1 «OPC KP» : ошибка
добрый день!
Не могу подключить OPC DA OWEN.
2019-11-21 10:22:47 Сеанс связи с КП 1 «OPC KP», тип: KpOpc
Ошибка при соединении с OPC-сервером: E_NETWORK_ERROR
Could not connect to server.КП 1 «OPC KP»
DLL : KpOpc
Состояние : ошибка
Сеанс связи : 21.11.2019 10:23:18
Команда ТУ : время неопределеноСеансы связи (всего / ошибок) : 0 / 0
Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0Текущие данные тегов КП
| ******** DataOwen ************************************************************************************** |
| 1 | Узел1.МВ110-4ТД.Оперативные параметры.Измеренное значение напряжения.Канал 1 | — | 101 |
| 2 | Узел1.МВ110-4ТД.Оперативные параметры.Измеренное значение напряжения.Канал 2 | — | 102 |
+———+——————————————————————————+———-+——-+Архивные данные отсутствуют
События отсутствуют
Команды ТУ отсутствуют
Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем
gusev.g.
21.11.2019 в 08:29 #14162 -
