Изменение 2 каналов кнопкой
  • #13693
    Sima42
    Здравствуйте. Суть в шапке. Нажал на кнопку и каналы управления изменили значение. И где можно узнать про функции (как писать, где находятся, куда добавлять)?
    • Эта тема была изменена 4 года, 7 месяцев назад от Sima42.
    #13698
    Вам нужно с одной кнопки сразу несколько каналов изменить ? Тогда Модуль Автоуправления поможет.
    И что значит изменили значение ? с 0 на 1, с 1 на 0 или с 0 на 256 ????
    Если под Функциями подразумеваются Формулы, то в Справочнике — Формулы
    Писать на C#
    • Этот ответ был изменен 4 года, 7 месяцев назад от manjey73.
    #13708
    Канал управления сам по себе не содержит значения. Он только описывает команду, которую можно отправить.
    Отправляемая команда стандартного типа содержит одно значение типа double.
    Непонятно, как это действие должно выглядить для пользователя — просто нажатие на кнопку или ещё ввод значений?
    #15322
    Sima42
    Добрый день. Прошу прощения. Тема еще актуальна. Думал не пригодиться. Есть адрес переменной в которую нужно отправить секунды. После нужно отправить по другому адресу бит. Сделал 2 кнопки одна отправляет 3 секунды. Потом нажимаю на другую кнопку изменяю бит. Хотелось бы сделать одну кнопку.
    #15323
    Модуль Автоуправления. Он для подобных вещей и написан…
    Как вариант конечно попробовать побаловаться формулами, но не уверен что получится.
    #15324
    Sima42
    т.е. если программа бесплатная смирится и жить дальше нажимая 2 кнопки
    • Этот ответ был изменен 4 года, 1 месяц назад от Sima42.
    #15326
    Sima42 подождите, кто вам сказал о бесплатности программы ? бесплатное ядро программы, которым можно пользоваться из коробки создав и опрос и управление и мнемосхемы. Есть исходники ядра.
    Есть платные модули и драйвера как дополнение к бесплатному ядру.
    Попробуйте сделать это формулами, если получится. Или сделайте совмещение двух кнопок + формулы.
    ну и наконец, посмотрите цену Модуля автоуправления для личного пользования и сэкономите кучу времени…
    • Этот ответ был изменен 4 года, 1 месяц назад от manjey73.
    #15328
    Sima42
    А как нибудь объединить 2 формулы возможно? Пробовал через «;» не получилось
    #15329
    Если надо что-то объединить, надо создавать формулу в Справочники — Формулы.
    В канале управления кажется нельзя это сделать.
    Одно дело по кнопке выполнить действие и распихать что-то в разные каналы, и другое дело выполнить два действия наружу… я почему и говорю, проще это сделать Модулем.
    Формулами никогда так не пробовал, даже не представляю, возможно ли это, разве что наложить две кнопки и у каждой будет свой канал управления, но можно ли в таком случае выполнить задержку, не скажу. Хотя возможно и можно.
    #15330
    Могу вам лайфхак описать, если такую команду вам надо отправлять не чаще раза в сутки, устанавливаете Модуль автоуправления, настраиваете и перед отправкой просто регистрируете временным ключем. Правда Scada сервер надо будет перегружать, но это все быстро… 🙂
    #15334
    Sima42
    А можно кнопкой схемы открывать?
    А так это время которое открыты значения для изменения. Скажем для того что бы выключить устройство. Отправляю бит по адресу на выключение а ничего не происходит. Только потом вычитал что бы выключить нужно открыть на время доступ. Безопасность такая
    #15338
    Хм, даже не знаю, у Кнопки есть только
    Не задано
    Построить график (если привязан канал)
    Отправить команду
    Отправить команду сразу.
    Кажется тоже раньше рассуждали над открытием окна, но не помню чем дело закончилось
    #15371
    Бесплатная часть позволяет создавать полноценные системы без ограничения по количеству сигналов. Платные модули расширяют функциональность.
    Покупка модулей помогает развитию проекта Rapid SCADA. Цены на модули максимально доступные.
    #15376
    Ну они то доступные, но когда на несколько машинок даже своих для тестов ставишь, уже как бы и сумма набегает 🙂
    По этому на ПК где что-то разрабатываю пользуюсь временными например.
    Ну и есть модули с не очень доступными ценами…
    #15382
    Sima42
    Ну да если для себя это действительно получится нормальная сумма.
