Просмотр 15 сообщений - с 1,816 по 1,830 (из 1,847 всего)
  • a80808
    Спасибо!
    Второй вариант — сначала в 5,7 потом в 5,8
    Попробую. Отпишусь по результату
    в ответ на: ТРМ138 — RTU Incorrect device address! #14579
    Со всеми МОХАми в комплекте идет их ПО NPort — как раз виртуальный СОМ порт и еще много чего. Посмотрите, может быть надо включить псевдо-аппартное управление потоком — были случаи, когда рядом все работало а через TCP — нет.
    в ответ на: Драйвер KpWorkflow #13971
    Уважаемые коллеги, а:
    1. Где найти более подробное описание целевых библиотек задач и как с ними работать?
    2. Как добавить свою задачу (я понимаю, что через dll…так хотя бы где посмотреть исходный код?)
    в ответ на: Экспорт/импорт линий/КП/каналов #13899
    Ну так…век живи — век учись 🙂
    Если честно в эту сторону не смотрел. Спасибо!
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13894
    Спасибо! Вроде пока не замечалось.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13878
    Михаил, добрый день!
    Подскажите, а эта версия с какими то изменениями или же все та же? Я с целью менять мне на боевой системе или пока оставить прежнюю…
    Спасибо!
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13856
    Может быть что то с версиями? Хотя в 5.7.1 у меня работает…
    в ответ на: Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb #13811
    Ну вот как раз я и не приветствую таких подходов, как прямой доступ в базу — с этим я с вами согласен (у нас к сожалению в компании определенный бардак, обусловленный в том числе и национальными особенностями :)). Сам я стараюсь строить из «готовых» кирпичиков. Что то получается, что то не очень.
    Буду стараться побольше писать сюда.
    в ответ на: Вопрос по архивации данных #13643
    А как вариант считывать процесс пуска каким то логгером с внутренней памятью, а уже потом «допросить» логгер и вывести график?
    в ответ на: Резервное копирование. #13631
    В SQL в папке SCADA\BaseDAT
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13115
    Причем эта ошибка возникает только при попытке считать опубликованное (по сигналу), при загрузке молчит.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13114
    Коллеги, не бейте меня 🙂
    Проблема решена — без помещения файла Jint.dll в каталог %SCADA%\ScadaComm не работает!
    Положил файл — и ура!
    Проблему с трудом увидел в логе коммуникатора — уж очень быстро бегут строки:
    «2019-08-06 15:18:12 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП: Не удалось загрузить файл или сборку «Jint, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2e92ba9c8d81157f» либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.»
    Рад буду, если мои грабли помогли другим!
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13106
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13104
    Картинка не вставилась что то…
    [URL=http://perfetto-furniture.com][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/6/1e365197217e89fc96de780442ef0a3e-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL]
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #13103
    Коллеги, прошу помощи сообщества и, если повезет, автора драйвера MQTT.
    SCADA 5.6.0, версия библиотеки MQTT последняя на ГитНабе (1.0.6819.1511 от 02.09.2018 0:50)
    Линии (7) и КП (47) созданы вручную, файлы конфигурации привожу ниже (для простоты убрал все «лишние» строки — что с ними, что без них без разницы).
    Брокер — Москит, на той же машине. Проверен несколькими клиентами, работает нормально и на подписку и на публикацию.
    В качестве клиента использовались MQTT-FX и самописанные программки на Python — также проверенные на других примерах.
    После перезапуска коммуникатора получаю такую картинку:
    Т.е. к каналу подписки коммуникатор не подключается, но его видит — при попытке опубликовать в топик /sbpost1 сообщение в строке «Состояние» на мгновение появляется слово «ошибка», потом опять «норма».
    Функция публикации в то же время работает нормально — канал 60002 сделат как минутный с добавлением единицы каждую минуту — и все прекрасно видно во внешнем клиенте — каждую минуту приходит сообщение с увеличенным счетчиком.
    Всю голову сломал, помогите!
    Конфигурационные файлы:
    1. Часть файла ScadaCommSvcConfig.xml, посвященная линии 7:
    <!—Линия 7—>
    <CommLine active=»true» bind=»true» number=»7″ name=»MQTT»>
    <CommChannel type=»» />
    <LineParams>
    <Param name=»ReqTriesCnt» value=»3″ descr=»Количество попыток перезапроса КП при ошибке» />
    <Param name=»CycleDelay» value=»0″ descr=»Задержка после цикла опроса, мс» />
    <Param name=»CmdEnabled» value=»false» descr=»Команды ТУ разрешены» />
    <Param name=»ReqAfterCmd» value=»false» descr=»Опрос КП после команды ТУ» />
    <Param name=»DetailedLog» value=»true» descr=»Записывать в журнал подробную информацию» />
    </LineParams>
    <CustomParams />
    <ReqSequence>
    <KP active=»true» bind=»false» number=»47″ name=»MQTTTest» dll=»KpMQTT.dll» address=»0″ callNum=»» timeout=»1000″ delay=»60″ time=»00:00:00″ period=»00:00:00″ cmdLine=»KpMQTT_Config3.xml» />
    </ReqSequence>
    </CommLine>
    Файл KpMQTT_Config3.xml:
    <DevTemplate>
    <MqttParams Hostname=»127.0.0.1″ ClientID=»KpMQTTrs111″ Port=»1883″ UserName=»» Password=»»/>
    <RapSrvCnf ServerHost=»127.0.0.1″ ServerPort=»10000″ ServerUser=»ScadaComm» ServerPwd=»12345″/>
    <MqttSubTopics>
    <Topic TopicName=»/sbpost1″ QosLevel=»0″ NumCnl=»62000″/>
    </MqttSubTopics>
    <MqttPubTopics>
    <Topic TopicName=»/pbpost1″ QosLevel=»0″ NumCnl=»62001″ PubBehavior=»OnChange» Retain=»true» NDS=».»/>
    </MqttPubTopics>
    <MqttPubCmds>
    </MqttPubCmds>
    <MqttSubCmds>
    </MqttSubCmds>
    <MqttSubJSs>
    </MqttSubJSs>
    </DevTemplate>
