ppwkh
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 88 всего)
  • в ответ на: Странности при опросе #24084
    ppwkh
    Ну и содержимое шаблона опроса РУС-1. Вроде ничего особенного:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <DevTemplate>
      <Settings>
        <ZeroAddr>true</ZeroAddr>
        <DecAddr>false</DecAddr>
        <DefByteOrder2 />
        <DefByteOrder4 />
        <DefByteOrder8 />
      </Settings>
      <ElemGroups>
        <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="67" name="Расход, м3/час">
          <Elem name="Rashod1" type="float" byteOrder="2301" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="89" name="Наработка, м3">
          <Elem name="Kuby" type="ulong" byteOrder="6745" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="89" name="Наработка, см3">
          <Elem name="ml" type="ulong" byteOrder="2301" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="false" tableType="HoldingRegisters" address="93" name="Наработка времени, сек.">
          <Elem name="Seconds" type="uint" byteOrder="2301" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="95" name="Наработка (реверс), м3">
          <Elem name="Kuby_rev" type="ulong" byteOrder="6745" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="false" tableType="HoldingRegisters" address="95" name="Наработка (реверс), см3">
          <Elem name="ml_rev" type="ulong" byteOrder="2301" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="false" tableType="HoldingRegisters" address="65" name="Состояние каналов">
          <Elem name="sost" type="ushort" byteOrder="" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="false" tableType="HoldingRegisters" address="164" name="Параметры канала">
          <Elem name="min" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="max" type="float" byteOrder="2301" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="false" tableType="HoldingRegisters" address="204" name="Параметры лучей">
          <Elem name="Diam1" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Rass1" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Ugol1" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Tip_vrezki1" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="L_kabel1" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="1" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_K1" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_A1" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_B1" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_C1" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="UZI1" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Filtr1" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Diam2" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Rass2" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Ugol2" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Tip_vrezki2" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="L_kabel2" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="2" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_K2" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_A2" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_B2" type="float" byteOrder="2301" />
          <Elem name="K_C2" type="float" byteOrder="2301" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="false" tableType="HoldingRegisters" address="236" name="Параметры лучей (продолжение)">
          <Elem name="UZI2" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Filtr2" type="ushort" byteOrder="" />
        </ElemGroup>
      </ElemGroups>
      <Cmds />
    </DevTemplate>
    • Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Странности при опросе #24082
    ppwkh
    1 2«>
    2. Протокол — ModBus RTU
    3. К модему подключены 3 устройства
    • Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем ppwkh.
    в ответ на: Странности при опросе #24078
    ppwkh
    image«>
    в ответ на: Странности при опросе #24076
    ppwkh
    ppwkh
    Думал, можно без «Быстрого шлюза» обойтись. Спасибо.
    в ответ на: Непонятки с расчётной частью #23723
    ppwkh
    Полностью согласен. А то я так, в качестве эксперимента проводил.
    Привёл формулу к виду: Cnl+Val(700)/1000000; Stat()*Stat(700)==0 ? 0 : 1
    Но и после этого проблема не исчезла, т.е. поработает несколько опросов, а потом опять показываются прочерки. Но, посмотрев на архивы увидел, что перед появлением прочерков записывается в качестве последнего значения выражение ‘Val(700)/1000000’, т.е. доли кубов. Решил убрать из формулы правую часть: Stat()*Stat(700)==0 ? 0 : 1
    Вроде пока работает, но мне непонятно, разве здесь выражение со статусами каналов лишнее?
    в ответ на: Непонятки с расчётной частью #23717
    ppwkh
    «Преобразование срок излишне и содержит ошибку» — но в среде Visual Studio работает безошибочно.
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем ppwkh.
    ppwkh
    — да, верно (извините что долго не отвечал).
    Эту проблему мы решили путём создания нескольких дорасчётных каналов, в т.ч. по одному на включение и выключение.
    Но всё же, как ранее мы указывали, в модуле автоуправления не хватает возможности использования значений нескольких входных каналов.
    ppwkh
    Правда, если ещё создать для автоуправления отдельный дорасчётный канал на включение и отдельный дорасчётный — на выключение, тогда не придётся постоянно посылать «включающий» сигнал. Но это как-то криво смотрится. Таких объектов у нас десятки и таблица с входными каналами превращается в кашу.
    ppwkh
    Михаил, также как manjey73, считаю это недоработкой программы.
    В моём случае: имеется частотник, питающий насос скважины. Оператор удалённо через GSM-модем получает сведения о работе частотника и включает/выключает насос по командному слову. Частотник выдаёт статус команды: 1084 — команда на отключение, 1148 — на включение привода (используется соответствующий бит). В скаде создан дорасчётный канал, содержащий 1 — команда на включение, 0 — команда на отключение. Это уже посылает оператор. Всё прекрасно работает до тех пор, покуда не происходит отключение света на скважине (несколько раз в месяц). После возобновления электроснабжения у частотника статусное слово сбрасывается в 1084 и автоматически он уже не включает насос. Нужно оператору заново послать команду на включение.
    В модуле автоуправления для автоматизации процесса включения насоса, если ранее была подана эта команда (дорасчётный канал = 1) пришлось настроить посылку команды включения каждые 5 мин. А если бы была возможность в этом модуле использовать значение более одного входного канала, посылка команды на включение происходила бы только, когда дорасч. канал = 1 и статус командного слова = 1084.
    Надеюсь, свою проблему я изложил понятно.
    в ответ на: Гибкий отчёт — выбор каналов #21986
    ppwkh
    Спасибо, но как ранее я писал, мне нужна возможность для конкретного отчёта присваивать своё имя этой колонке.
    Ещё одна недоработка.
    в ответ на: Гибкий отчёт — выбор каналов #21969
    ppwkh
    «Все фразы есть в XML-файлах в дистрибутиве. Можете поменять там.»
    — покажите в каком именно файле и очевидно это будет влиять на все отчёты. Я же хочу переименовать графу «Дата» в конкретном отчёте.
    в ответ на: Гибкий отчёт — выбор каналов #21950
    ppwkh
    На каждый прибор по одному отчёту: титульная страница+таблица.
    Кстати, в таблице 1-я колонка — «Дата измерения …». Как-то надо её переименовать с «Дата», что отображается в отчёте. Я так понимаю, название этой графы жёстко прописано в плагине ?
    в ответ на: Гибкий отчёт — выбор каналов #21921
    ppwkh
    И приборов учёта, по которым нужно делать отчёты, может быть много. И эта переменная величина. Сложно и неудобно заранее прописывать XML-шаблон по каждому прибору. В теории, конечный пользователь в экранной форме должен сам выбирать входной канал, по которому нужно сделать отчёт.
    В другом посте вы пишете, что в примере XML-шаблона есть секция DataData, которую можно использовать для отображения произвольных текстовых данных в отчёте. Попробую им воспользоваться.
    Спасибо.
    в ответ на: Гибкий отчёт — выбор каналов #21919
    ppwkh
    Вот пример:
    1. Титульная страница (шапка): http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210088?index=8&rangeSize=1
    2. Табличная часть: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210088?index=9&rangeSize=1
    В другом посте вы пишете, что в примере XML-шаблона есть секция DataData. Попробую им воспользоваться
    • Ответ изменён 4 года, 9 месяцев назад пользователем ppwkh.
