Здравствуйте.
Имеется две RAPID-SCADA, расположенные в разных городах. Каждая скада опрашивает свои КП.
Появилась необходимость в WEB одной из скад отобразить несколько входных каналов другой скады. Есть ли такая возможность?
P.S. Можно конечно открывать эти данные в отдельном окне браузера с указанием соответствующего IP-адреса. Но в нашем случае это неудобно.
Можно открыть одну WEB внутри второй еще, костыль конечно но работать будет.
Надо только правильно настроить, правда не помню, возможно это в Extra компонентах…
Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от manjey73.
В смысле в схеме отобразить схему другой СКАДы как Вэб окно? Оно конечно можно, но использовать каналы не получится.
Уж проще во вторую СКАДу КП завести с Айпишниками из другого города…
Все получится, у вас полный доступ к другому WEB, я закидывал в окно страницу преобразователя интерфейса таким образом. И даже второе окно Scada системы, какая разница, какая там страница ?
Стандартный ответ — использовать модуль быстрый шлюз.
Для версии 6 дополнительно можно применить общение через OPC UA или MQTT-брокер.
Для версии 5 тоже возможно использовать MQTT-брокер, но там драйвер не совсем удобен.
Вручную…. Вообще то это демонстрация Matrox TriplrHead2Go — коробочка такая, позволяет из одного HDMI/DP/VGA/DVI сделать три независимых, да еще и каждый поделить…
У Matrox много такого интересного по видео — мы в диспетчерском центре использовали их 4-х портовые видеокарты для видеостены. А вообще видеостены «дешево и сердито» получаются на оборудовании TNTv
Автор
