Василий
Участникподскажи пож., что за «коды компьютера» просят при покупке плагина?
хде их взять?
потом нажал «активировать плагин» в веб станции и мне вот это вылезло : Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\Program Files (x86)\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.-
Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем
Василий.
Василий
Участникспасибо за ответы. попробую 🙂
Василий
Участникну столько киловатт мы никак не потребляем. и потом, скачки в обед и по ночам, а в рабочий день с 9 до 18:00 всё более-менее норма.
Ладно, спасибо за ответ, попробую поменять модуль ввода.Василий
Участникдля всех параметров в шаблоне модбас тип стоит ushort (2 байта)
https://yadi.sk/i/Hx1u6lpKKuZRPw
https://yadi.sk/i/O2-ELC7PPiyRog
вот график активной мощности (в воскресенье потребителей не было):
https://yadi.sk/i/LbECOd5pHxbzEQВасилий
Участникдрайвер KpModbus.dll
скриншоты:
https://yadi.sk/i/SGN43yHInUxZCw
https://yadi.sk/i/8i3GFsdxt5dfbQ
https://yadi.sk/i/M1FXINjUEcFSRA
https://yadi.sk/i/4jYWtt7QxqJ52QВасилий
Участника вот вся картина по всем показаниям https://yadi.sk/d/WM7Qpprz9Ae2Vg
Василий
Участникпардон, не тот файл, вот картинка про ток. https://yadi.sk/i/lKf59icaEmOPDQ
сейчас сижу смотрю — все показания в норме….Василий
Участниквот показания по току. была мысля, может я какую-нибудь формулу не использовал?
Ответ изменён 7 лет, 4 месяца назад пользователем
Василий
УчастникДобрый день, вот ссылка https://yadi.sk/d/ZNbo8tUQlaRyTg
на графике видно, что с 9:00 до 18:00 (кроме обеда с 13 до 14) все показания в норме. Как только рабочий день закончился — начинается чертовщина….
драйвер связи это драйвер ком порта? тогда silabenm.sys, silabser.sys, WdfCoinstaller01009.dll -
