Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Скачки показаний в графике Вебстанции
Помечено: скачки показаний на графике
- В этой теме 12 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Василий.
27.03.2019 в 15:48 #11334ВасилийУчастник
Всем привет. У меня мультиметр omix p99-mly-3-0.5-rs485 передаёт с КТП всякие показания (ток, мощности, напряжения) по RS485 через USB конвертер MXB11-485. Немного помучившись всё вроде бы настроил (я думал всё) и откалибровал. НО: при просмотре графиков за ночь я немного ужаснулся — с 6:00 до 8:00 утра графики силы тока на всех фазах подскочили до 90!! ампер (но в это время НИ ДУШИ не было на территории). Сегодня с 13:00 до 14:00 та же самая картина, но только с мощностью — подскочила до 90 кВт (и опять всё почти было выключено) (ток не скакал)…
Подскажите, кто с таким сталкивался, в чём моя ошибка.
P.S. в скаде совсем недавно27.03.2019 в 18:39 #11335MikhailМодераторДобрый день!
Можете привести ссылку на график одного из проблемных параметров?
Какой драйвер связи используется?28.03.2019 в 08:55 #11336ВасилийУчастникДобрый день, вот ссылка https://yadi.sk/d/ZNbo8tUQlaRyTg
на графике видно, что с 9:00 до 18:00 (кроме обеда с 13 до 14) все показания в норме. Как только рабочий день закончился — начинается чертовщина….
драйвер связи это драйвер ком порта? тогда silabenm.sys, silabser.sys, WdfCoinstaller01009.dll28.03.2019 в 09:11 #11337ВасилийУчастниквот показания по току. была мысля, может я какую-нибудь формулу не использовал?
- Этот ответ был изменен 5 лет назад от Mikhail.
28.03.2019 в 10:21 #11338ВасилийУчастникпардон, не тот файл, вот картинка про ток. https://yadi.sk/i/lKf59icaEmOPDQ
сейчас сижу смотрю — все показания в норме….28.03.2019 в 10:23 #11339ВасилийУчастника вот вся картина по всем показаниям https://yadi.sk/d/WM7Qpprz9Ae2Vg
28.03.2019 в 17:53 #11341MikhailМодератордрайвер связи это драйвер ком порта?
В терминах SCADA это DLL, которую использует Коммуникатор для связи с устройствами.
Файлы в формате HTML не открываются, сделайте скриншоты.
29.03.2019 в 13:09 #11342ВасилийУчастникдрайвер KpModbus.dll
скриншоты:
https://yadi.sk/i/SGN43yHInUxZCw
https://yadi.sk/i/8i3GFsdxt5dfbQ
https://yadi.sk/i/M1FXINjUEcFSRA
https://yadi.sk/i/4jYWtt7QxqJ52Q29.03.2019 в 18:45 #11345MikhailМодераторДля тех параметров, которые прыгают, какой тип тега указан в шаблоне Модбас?
Загружайте скриншоты без уменьшения размера, иначе ничего не разобрать.01.04.2019 в 10:27 #11346ВасилийУчастникдля всех параметров в шаблоне модбас тип стоит ushort (2 байта)
https://yadi.sk/i/Hx1u6lpKKuZRPw
https://yadi.sk/i/O2-ELC7PPiyRog
вот график активной мощности (в воскресенье потребителей не было):
https://yadi.sk/i/LbECOd5pHxbzEQ01.04.2019 в 14:31 #11351MikhailМодераторЕсли бы был тип float или double, то причина могла бы быть в неправильном порядке байт.
ushort — целое и 2-байтовое, особо нет вариантов с порядком — если он неверный, то сразу будет видно.На мой взгляд проблема либо в модуле ввода, либо в приборе, который даёт показания. Также могут быть помехи на аналоговой линии.
01.04.2019 в 14:32 #11352MikhailМодераторКроме того, может быть скачки мощности — это номально для конкретной системы?
01.04.2019 в 16:13 #11353ВасилийУчастникну столько киловатт мы никак не потребляем. и потом, скачки в обед и по ночам, а в рабочий день с 9 до 18:00 всё более-менее норма.
Ладно, спасибо за ответ, попробую поменять модуль ввода. -
