surovyУчастникканал 10 данные ТИ с пульсар-6м;
канал 101 минутный ТИ Val(10)
канал 504 Дорасчётный ТИ (Val(10)-Val(101))*1000
Как-бы ничего такого….
Менял номера каналов(всех)
Переустановил файлы Пульсара(еще раз спасибо manjey73 )
В файлах пульсара везде кроме канала(10) проставил фальсе…
тишина…..Буду дальше думать..
surovyУчастникНо изначальная проблема осталась.
surovyУчастникСоздал другой дорасчётный канал -всё строится
surovyУчастникКонечно.скрин редактора схем в обменник добавил
surovyУчастникhttps://disk.yandex.ru/d/s74k0FwTn13PNw
Пожалуйста!
В отчёте ноль на входных данных.(как и на графике)
На динамической надписи данные есть—> на скрине видно.
А с дорасчётного канала графики строятся?
surovyУчастникГрафики и стандартные и про.
Эта проблема давно.Решил заняться ей.
С минутных данных график строится отлично.С дорасчётного ти — тишина(график строится
в нуле(сплошная линия)).Менял номера канала на рандомные другие.Естественно не помогло.
Непонятно:данные на схеме присутствуют,а графика (отличного от нуля) нет.Версия 5.1.0.0
surovyУчастникЗдравствуйте,Михаил!
Думаю логичнее продолжить тему здесь,а не создавать новую.
Проблема: не строятся графики из дорасчётного ТИ канала(пульсар 6м расход минус он же через минутный ТИ).
Причем данные на схему выводятся.Действие в редакторе —> построить график.редактор схем 5.3.0.1
администратор 5.5.2.1
Вебстанция 5.1.0.0Не строится график -не совсем корректная формулировка.Постоянный ноль на графике.
Ответ изменён 5 лет назад пользователем
surovy.
surovyУчастникПочитал литературу-разобрался-покумекал-заработало!
manjey73 -огромное спасибо за труд!
surovyУчастникПриветствую!С версией 5.8.1 работает?
Вроде правильно всё делаю , но не типа КП ни в свойствах ничего нет(коммуникатор).Хотя файл XML читаю — всё там есть!
surovyУчастникМежду работой занялся опять выводом информации на панель СМИ2.Всё с модулем автоуправления работает,отправляется,выводится….C прибора считывал float и соответственно в нём же и выводил.Но дело в том ,что панель не позволяет изменить положение десятичной точки при выводе в этом типе.Для операторов достаточно и десятичной части(например давление 3.5 кгс/см2 (условно),а не 3,543).
В общем нарыл , что оправлять данные в панель удобно строкой,а там ставь положение десятичной точки где душе угодно.И понять не могу как мне через коммуникатор это сделать?(такого типа данных нет в нём).Направьте на путь , вот ни разу я не программист.)
surovyУчастникДень добрый!Вопрос наверно в тему.
У меня ТРМ212 и панель оператора сми2 (все ОВЕН).Могу ли я дублировать показания например температуры с трмки на сми2.Оба слейва, ПК мастер естественно.
surovyУчастникВ предыдущем посте проблема решена аутоимунным методои).Есть возможность зацикливания аудио(тревоги) при выходе за пределы параметров.Т.е. пока есть не норма проигрывается звук-параметры в норме звук тревоги пропал?
surovyУчастникДобрый день,Mikhail!Подскажите ,не воспроизводит звук при превышении(понижении) аварийных пределов событий.Флаги запись событий и звук событий стоят.Границы выставлены.Почему так может быть?
Динамики рабочие,проверены,например проигрывание звукового файла по пути C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Table\sounds\event.mp3.(тестовый ПК)
На другом ПК с рабочей скадой звук может воспроизвестись один раз(без зацикливания воспроизведения) при заведомо выходящих за границы параметров событий.
В микшере громкости ХРОМ присутствует ,как использующий динамики.
surovyУчастниквыполнил «a2ensite scada.conf» от sudo и возможно после этого после sudo service apache2 restart всё заработало.Но это не точно.Думаю за ночь вышли исправления(update upgrade).Сейчас в режиме теста.смотрю логи и общее состояние.Пока норма.Если нужно отпишусь позже.
surovyУчастникИнтересный момент нарисовался,но это тема другой ветки скорее всего
curl: (60) проблема SSL-сертификата: не удается получить сертификат локального издателя
Более подробная информация здесь: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.htmlcurl не удалось проверить легитимность сервера и поэтому не удалось
установите безопасное соединение с ним. Чтобы узнать больше об этой ситуации и
как это исправить, пожалуйста, посетите веб-страницу, упомянутых выше.
!!! Не удалось загрузить обновление для rpi-update!
!!! Убедитесь, что у вас установлены ca-сертификаты и что время установлено правильно -
