Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как настроит события (alarm)
- В этой теме 13 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано
18.10.2016 в 10:39 #3279
baurУчастникДобрый день!
Тут я никак не могу понят как работает события (alarm). Поставил галочку «запись события» и дальше не могу продвигаться. Где можно писать текст события? границы?
Еще стало интересно как это звук события, звук прям из WebScada?18.10.2016 в 11:44 #3283
Источники возникновения событий:
— автоматически при выходе за границы, пропадании значения и т.п.
— получены от контроллеров через КоммуникаторЗапись события — основная галочка, если её снять, то событие по каналу не возникнет. Текст события формируется автоматически. Границы указываются для каждого входного канала индивидуально.
Звук события воспроизводится браузером при появлении события по каналу, для которого установлена эта галочка.
18.10.2016 в 11:49 #3284
baurУчастникПоставил границы и события начали сыпатся.
Теперь интересно как настроит пользовательские события и тексты?
и можно ли звук привязать на vaw или mp3?18.10.2016 в 14:19 #3290
MikhailМодераторТеперь интересно как настроит пользовательские события и тексты?
Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите сделать?
Браузер как раз воспроизводит звуковой файл, который можно найти в директории веб-приложения.
18.10.2016 в 16:52 #3296
baurУчастникТеперь интересно как настроит пользовательские события и тексты?
Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите сделать?я к тому, что для разных параметров разные сообщения. например сообщения с краткими инструкциями для оператора.
Потом не смог продумать сообщение для дискретных сигналов 1 – запущен, 0 – останов итд. Там есть спраовник, где есть перечислены разные сообщения разделенные через символ “;” но у меня все время показывает первой из списка если “откл;вкл” то все время “откл” показывает.Браузер как раз воспроизводит звуковой файл, который можно найти в директории веб-приложения.
Я имел ввиду пользовательские файлы, раньше мы печатали текст и отзвучали с помощью программы и конвертировали в mp3 затем файл привязали в определённое событие это в WinCC. Думаю, тут тоже можно подобное организовать
18.10.2016 в 20:44 #3301
MikhailМодераторнапример сообщения с краткими инструкциями для оператора.
Согласен, полезная функциональность.
Варианты решения:
1. Разработать отдельный серверный модуль, который будет дописывать текст в приходящие события или генерировать новые события. Подобный модуль реализовывался для одного Заказчика, но сообщения и логика в нём сугубо специализированные.
2. Модернизировать существующий Модуль автоматического управления для генерации событий с нужным текстом по триггерам. Думаю, это предпочтительный вариант ввиду универсальности. Эту доработку можно заказать.у меня все время показывает первой из списка
Лучше отдельную тему завести, т.к. это независимый вопрос.
Современные средства позволяют не записывать озвучку, а читать текст программно. Однако применимость данной технологии к Rapid SCADA нужно дополнительно исследовать. Тоже весьма перспективная и полезная доработка.
Если решите реализовать самостоятельно или заказать — будет замечательно.02.11.2016 в 14:00 #3471
baurУчастники все-таки, для полного счастья так не хватает пользовательские условия (триггер для alarm) и произвольные тексты с озвучкой для каждого параметра.
Ответ изменён 10 лет назад пользователем
baur.
02.11.2016 в 16:40 #3473
baurУчастники желательно, чтобы текст для озвучки был отдельно от основного, так-как обычно озвучка состоить из коротких текстов
03.11.2016 в 09:56 #3479
MikhailМодераторне хватает пользовательские условия
Приведите, пожалуйста, пример.
08.11.2016 в 13:22 #3495
baurУчастникне хватает пользовательские условия
1. Это генерация события по комбинациям нескольких условий (and,or,not). Например если сработал металлдетектор это не требует особого внимание. Если при этом не остановился конвейер (по истечении времени отклика), то это классифицируется как особое события. Хотя это обычно реализуется в самой логике контроллера, но тут думаю все возможно когда исходники есть.
2. Пользовательский текст, для озвучки одельно.
3. Группа и класс события. Группа — это технологические пределы, участки итд. класс — это в Info, Warning, Error итд
4. Разделить на обаятельно квитируемый и наоборот.
5. Время отклика (deadband), если события появляется на несколько секунд и исчезает, то не реагировать.
6. Сортировка, фильтрация08.11.2016 в 16:57 #3497
MikhailМодераторСпасибо за информацию. При модернизации учтём.
По поводу более сложных условий — Вы можете завести входной канал, задав ему формулу с любыми условиями. По изменению канала генерировать событие.11.11.2019 в 13:01 #14055
surovyУчастникДобрый день,Mikhail!Подскажите ,не воспроизводит звук при превышении(понижении) аварийных пределов событий.Флаги запись событий и звук событий стоят.Границы выставлены.Почему так может быть?
Динамики рабочие,проверены,например проигрывание звукового файла по пути C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Table\sounds\event.mp3.(тестовый ПК)
На другом ПК с рабочей скадой звук может воспроизвестись один раз(без зацикливания воспроизведения) при заведомо выходящих за границы параметров событий.
В микшере громкости ХРОМ присутствует ,как использующий динамики.12.11.2019 в 09:42 #14067
surovyУчастникВ предыдущем посте проблема решена аутоимунным методои).Есть возможность зацикливания аудио(тревоги) при выходе за пределы параметров.Т.е. пока есть не норма проигрывается звук-параметры в норме звук тревоги пропал?
12.11.2019 в 15:22 #14071
MikhailМодераторВ предыдущем посте проблема решена аутоимунным методои)
Хотелось бы подробностей )
Очень близкая функция есть в плагине Уведомления. Звук продолжается до тех пор, пока событие не квитировано.
